Vieux 26/10/2013, 17h16   #1
techtronic1
Avatar de techtronic1
Par défaut opel vectra gts 2.2dti demarre pas
slt les amis j ai une opel vectra 2.2 dti de 2003 elle demarre pa ni meme le demmareur se lance je l ai passer au diag comunication avec system ECM . MODULE DE COMANDE DE MOTEUR PERMANENT jai regarde tou les fusible et relais ok si quelq un a deja eu se problem
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
slimbullet (28/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 17h29   #2
mecano213
Avatar de mecano213
mecano213 is an unknown quantity at this point
bonjour, vérifier les files de masse
bonne chance ami.
mecano213 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano213 For This Useful Post:
MecaTech (26/10/2013), techtronic1 (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 17h46   #3
techtronic1
les fils de mass sont ok deja verifier merci de ta reponse peut tu me dire c koi cette erreur system ECM . MODULE DE COMANDE DE MOTEUR PERMANENT
Vieux 26/10/2013, 18h16   #4
mecano213
Avatar de mecano213
slt
tu peut me donner le code erreur, je vai regarder pour toi.
Vieux 27/10/2013, 00h54   #5
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
changes la pompe d'injection par une autre d'occasion et ne te casses pas trop la tête, ensuite tu doit passer par un concessionnaire de la marque pour programmer l’antidémarrage.
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamma For This Useful Post:
techtronic1 (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 21h02   #6
techtronic1
apres avoir regarder y a des modiff qui ont ete fait sur le moteur j ai apeler mon client il m a dit effictevement il a changer le moteur et n a pas remit sa pompe
est ce en changeant la pompe je peut reprogramr seul avec opcom ou autocom c possible merci de votre aide sur la pompe il y a un boitier integrer
Vieux 29/10/2013, 00h18   #7
hamma
Avatar de hamma
le boitier sur la pompe est le calculateur moteur,pour la repro je ne sais pas trop,si non rend lui sa pompe si elle est en état de marche.
Vieux 30/11/2013, 00h48   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut sur psg16 , il faut une pompe vierge que tu va pouvoir reprogrammer . Il te faut les codes de la voiture . Repro faisable avec tech 2 , abrites , op com . Si tu veus metre une pompe d'ocase vierge ( en antidem) , il faut d'abord la virginiser sur le véhicule d'origine (avec le meme matos). Si tu prend une pompe neuve chez opel , il faudra en plus metre le flash .
Bonne nuit Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
MecaTech (30/11/2013), techtronic1 (30/11/2013)
sbb et opel vectra subaru030 Outil de programmation 3 24/06/2013 22h04
Vectra de 1996 qui ne demarre plus ptitom33 Opel-Vauxhall, Saab 0 25/08/2011 18h44
problem antidemarrage opel sintra2.2dti 98 taxi300 Opel-Vauxhall, Saab 4 21/03/2011 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
