Discussion fermée
Vieux 18/11/2009, 11h01   #1
coq
Avatar de coq
coq is on a distinguished road
Par défaut Immo 206 RC iaw 6lpa
salut a tous
je doit monté faiseau de RC mais j'ai pas la clef
es ce que quelqu'un possede l'immobilisation pour la mettre en off et monter mon faiseau
coq est déconnecté
Vieux 19/11/2009, 02h09   #2
everson29
Avatar de everson29
des informations pour votre voiture et ECU ??
everson29 est déconnecté
mohsen206 (13/03/2014)
Vieux 19/11/2009, 12h54   #3
coq
Avatar de coq
a vrai dire c'est une preparation sur 206 s16
mais je viens greffer un moteur de RC EW10J4S
je vous donnerez la ref calculateur ce soir
coq est déconnecté
The Following User Says Thank You to coq For This Useful Post:
Vieux 24/11/2009, 23h21   #4
coq
Avatar de coq
voici la ref du calculateur
MAGNETI MARELLI
IAW 6LPA.01
HW 16.575.054
HW 9649578780
SW 16 626 094
SW 96 527 574 80
coq est déconnecté
Vieux 25/11/2009, 10h36   #5
youk
Avatar de youk
youk is on a distinguished road
salut, coq c'est nouveau
youk est déconnecté
The Following User Says Thank You to youk For This Useful Post:
Vieux 25/11/2009, 11h12   #6
coq
Avatar de coq
coq est déconnecté
Vieux 26/11/2009, 10h45   #7
coq
Avatar de coq
Envoyé par reda75 Voir le message
coq post le dump
OK il faut juste que je reussise le boot mode
quelqu'un peux me dire si c'est le bon boot mode
le brochage correct pour le Magneti Marelli 6LP calculateurs:
Au cas où quelqu'un en a besoin, les broches du 6LP écus sont les suivants:
Rez: connecteur droite - G4 et H4
12V: connecteur droit - C3
Allumage 12V: connecteur du milieu - G4, à gauche du connecteur - H4
K-line: bon connecteur - B4
Si cela peut aider, les couleurs de ces connecteurs sont les suivants: droit
(noir), moyen (brun), gauche (gris)
coq est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to coq For This Useful Post:
jpay2 (10/12/2014), mohsen206 (13/03/2014), Nico (22/03/2015)
Vieux 03/12/2009, 10h23   #8
coq
Avatar de coq
es ce que vous conaissez l'adresse de la mapp pour mettre des FFF a la place du code ?
desole jai pas encore resorti la mapp
coq est déconnecté
Vieux 16/12/2009, 09h29   #9
coq
Avatar de coq
mauvaises nouvelles
le calculo de rc se lis sur la voiture avec la bsi non bloquée avec le galletto.
en boot mode avec l'appareil officiel de CMD et pas sur de prendre l'immo avec.
quelqu'un a des infos ?
coq est déconnecté
Vieux 10/09/2010, 16h20   #10
pikatchu
Avatar de pikatchu
pikatchu is an unknown quantity at this point
tu as trouver la solution?
j'ai le meme probleme pour du rallye
pikatchu est déconnecté
The Following User Says Thank You to pikatchu For This Useful Post:
Vieux 10/09/2010, 23h17   #11
mecano70
Avatar de mecano70
oui parceque tu peux lire au galletto mais tu n a que les maps, donc il te faut un outil comme le cmd pour lire l intégralité, apparament tous est dans le processeurST1.....
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h55.
mecano70 est déconnecté
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
