Discussion fermée
Vieux 14/01/2009, 20h16   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut 306 hdi 2.0 moteur qui deratte
sur une 306 hdi 2.0 le moteur deratte le tour minute n'est pas stable il desent puis remente. le diag a indiquer le potentienmetre(boitier d'acceleration) , on la changer mais tjrs mem prob. merci
justinyours est déconnecté
Vieux 14/01/2009, 20h30   #2
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
verfier fil d injecteur , y as un court circuit kelk part.ou cablage capteur acceleration vers calculateur un fil couper ou court circuit a la masse..
Dernière modification par eagle ; 14/01/2009 à 20h57.
eagle est déconnecté
Vieux 14/01/2009, 20h33   #3
ricards99
Avatar de ricards99
verifie les connexions et le cablage du calculateur vers l'accelerateur, tres frequent sur hdi
ricards99 est déconnecté
Vieux 14/01/2009, 21h53   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Envoyé par justinyours Voir le message
change le filtre a Gazoil :cool:
Iron_sim est déconnecté
Vieux 02/02/2009, 14h43   #5
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut salam
jai u lememe problem
alilou est déconnecté
Vieux 02/02/2009, 20h33   #6
rhumel_cirta
Avatar de rhumel_cirta
rhumel_cirta is an unknown quantity at this point
salut tt le monde de tlemen car electronique
voila pour ton probleme de la 306 hdi regime moteur instable
d'apres mon experiense les causes sont les suivante propable
1- injecteur defectieux
2-gazoil impropre
3-pompe hp voir regulateur de pression
4 -mono de la rampe comenray
5- voir faisseau electrique deffc
rhumel_cirta est déconnecté
Vieux 04/02/2009, 22h24   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Salut;
Si tu as l'aiguille qui bouge trop, c'est peut être le capteur PMH ou son câblage.
Bonne chance.
Amine13 est déconnecté
Vieux 05/02/2009, 18h24   #8
justinyours
probleme resolu les amis car apres quelques jours c l'arret total du moteur il ne veut plus demarer, solution changement de la pompe injection et tous devien normal. merci a tous
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
smailo2007 (04/11/2013)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
