Vieux 15/10/2013, 19h51   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
Par défaut Résolution Diagbox pour netbook 10'
bonjour à tous,
voila mon souci
j'ai un netbook Samsung Nc10 en résolution 1024*600
en 7.16 aucun souci de résolution d'image, j'ai accès à tous.
mais depuis le passage en 7.24, je n'arrive plus a tout voir, notamment lors
du choix des véhicules.. malgré l’ascenseur a droite je n'ai pas visuel a tout les vhl comme par exemple sur Peugeot la ligne de 306 à 406 etc.. et pas d'image a gauche...
bref comme si mon écran d'ordi était trop petit( comme a l’époque de pp200 et lexia)
j’espère avoir été clair, si ce n'est pas le cas, je suis a votre disposition
merci par avance
Vieux 16/10/2013, 19h50   #2
motard_21130
personne a de netbook en 10'?
Vieux 16/10/2013, 20h23   #3
salut, en concession c pas des 10 pouces ?
c petit en tout cas, tu peut pas changer la résolution ?
c peut etre des 12 pouces
c vrai que 10 c light
de plus c mini pc ca rame, diagbox a besoin de ressources
trouve un vrai pc
a+
MecaTech (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 20h44   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Oui trouve un portable d'occase sous xp pour pas cher c'est mieux.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2013, 20h49   #5
motard_21130
merci oui du conseil, mais avant ça fonctionnais nickel avant la mise a jour
bon d'accord vous allez me dire " avant d être mort, il respirer encore..."
perso je trouve ça nickel le mini pc, et ça fonctionne nickel
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
jphp (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 21h03   #6
j'en ai un
ils chauffe dés qu'on le secoue un peu
pour les diags c pas top top
il s'éteins il est bouillant
je m'en sert plus en diag
sinon oui ca depanne
a+
Vieux 17/10/2013, 01h33   #7
jojolafouine
Avatar de jojolafouine
jojolafouine is on a distinguished road
salut tu prend un pc 10 pouce occasion tu trouve pas chère asus 1000 ou 1000he tu ajoute 1barette mémoire il marche super bien tu peut meme te commandé le kit tactile moi je l'ai nikel 2go ram xp 1.6 mhz en espérant t aidé sinon tu dois je pense allé dans fichier ini pour changé résolution a voir dsl si j'en suis pas sur j'ai pas ton logiciel sous la main
jojolafouine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2013, 22h09   #8
motard_21130
Bon au final, je me suis refais un ordi en 11.6' sous seven pro 32bit et tout est rentré dans l ordre
je suis néanmoins toujours a la recherche pour le 10', ce sera un ordi de secours
donc avis au super informaticien pour un futur "patch 10' pour diagbox 7.24 et futur"
merci encore et bon courage
Vieux 12/11/2013, 19h42   #9
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
dbourgeo is an unknown quantity at this point
J'ai également le même problème donc si une personne a une solution par logiciel je suis preneur car je n'ai pas les moyens de changer pour un autre PC.
Merci par avance.
Cordialement.
dbourgeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 19h51   #10
salut, essaye clic droit sur l'icone diagbox, propriété, désactivé la mise a l'échelle
pour les résolutions élevées,
a+
Vieux 12/11/2013, 21h11   #11
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci jphp,
Mais je suis sur windows XP et dans propriété je n'ai pas cette fonction.
Cordialement
Vieux 12/11/2013, 21h17   #12
ok, tu sais quelle carte graphique tu a ?
Vieux 13/11/2013, 11h42   #13
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Bonjour jphp,
En fait mon PC 10 " est un eMachine E350 avec une chipset graphique Intel GMA 3150 et une résolution max de 1024x600.
Ce n'est pas un foudre de guerre mais ça marchait bien jusqu'à la version 7.20 mais à force d'en rajouter l'écran est trop petit.
Cordialement.
Vieux 13/11/2013, 17h12   #14
oui je m'en doute, c ca le soucis, la taille de l'écran,
soit tu branche un ecran externe si tu as la broche VGA
soit tu envoi les images sur ta tele ou sur un pc de bureau avec un écran plus grand en réseau wifi,
tu peut essayer une mise a jour de ta carte graphique, des fois que tu puisse redimensionner l'affichage, aussi
dit nous
a+
MecaTech (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 22h32   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
J'ai aussi eu ce problème d'affichage lors du passage en 7.22
Voici comment retrouver la taille adéquate ( 1280x600 ou 1280x768 ) en fonction de votre taille d'écran du PC .
a) Cliquer sur "démarrer" puis choisir "panneau de configuration" puis "affichage"
b) Dans la fenètre "propriété de l'affichage" choisir "paramètres" en haut a droite puis dans la fenètre suivante "paramètres avancés"
c) Une fenètre apparait , choisir en haut "écran" et décocher la ligne marquée "masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher" , terminer par bien sur "appliquer" et "ok" .
Dés a présent vous pouvez revenir sur vos paramètres d'affichage et choisir la résolution qui vous convient mais attention , il faudra déplacer la souris de haut en bas et de droite a gauche pour visualiser la taille complète de l'écran d'affichage et profiter ainsi des images correspondantes aux véhicules .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
dbourgeo (14/11/2013), DIAGAUTO33 (17/11/2013), MecaTech (13/11/2013), samii1955 (01/01/2014)
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
tout les drivers windows pour diagbox deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 10 31/07/2013 13h36
Netbook et resolution Ben29200 Informatique 5 01/04/2013 19h07
Aide pour diagbox plouf42 LEXIA, PP2000, DiagBox 18 19/12/2012 09h21
resolution des problemes franck Café du forum 1 06/03/2012 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
