Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 10/10/2013, 03h28   #1
bastof
Avatar de bastof
bastof is on a distinguished road
Par défaut VMWare DIS fr V57-V44 CIP
Salut a tous,
Je vous propose un clone de ma VMWare d'une version DIS V57 - V44 CIP
Cette version est a priori une V57 modifié V44 pour permettre le codage. Mais je ne me suis pas penché là dessus.
C'est une version en anglais sur laquelle j'ai pu faire la mise a jour vers la version FR.
http://www.jheberg.net/captcha/cip-frpart1/
http://www.jheberg.net/captcha/cip-frpart2/
mot de passe par MP
Dernière modification par MecaTech ; 20/10/2013 à 10h22.
bastof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to bastof For This Useful Post:
camacho (20/10/2013), fred322 (23/10/2013), gexman14081980 (04/06/2015), grandcuik (04/04/2014), jose1967h (26/07/2017), kevin22 (14/01/2014), laurent33 (15/12/2014), mecanodiag93 (05/11/2013), MecaTech (20/10/2013), nitrous75 (04/12/2013), rrguillaume (10/06/2014), tom077 (02/05/2014)
Vieux 10/10/2013, 03h33   #2
bastof
Avatar de bastof
Si un modo pouvait corriger les liens de mon message
Vieux 20/10/2013, 09h37   #3
bastof
Avatar de bastof
A priori personne ici n'est intéressè par une VM toute prête d'un DIS en FR...
Vous etes tous deja équipé
Vieux 20/10/2013, 09h43   #4
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par bastof Voir le message
Salut a tous,
[URL="http://www.jheberg.net/captcha/cip-frpart1/[/URL]
[URL="http://www.jheberg.net/captcha/cip-frpart2/[/URL]
mot de passe par MP
bonjour,
il marche avec le petit cable chinois?
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2013, 10h16   #5
bastof
Avatar de bastof
Le miens en est un et ça marche
Vieux 20/10/2013, 10h19   #6
bastof
Avatar de bastof
Avec l'accord de Jeeper qui a fait ce petit tuto d'instal sur un autre forum ou j'avais posté ma VM.
Je vous le propose ici, si toute fois ça peut aidé... les non equipés...
(Source E36 Passion, Jeeper)
1 - Installer EDIABAS, attention pas une version 7.0.0, car elle est incompatible avec le DIS
2 - Modifier les paramètres dans le fichier de config "EDIABAS.INI"
3 - Mettre un raccourci sur votre bureau de IFHSVR
4 - Installer le petit programme DIAGHEAD
5 - Installer VM Ware sur votre PC.
The Following 3 Users Say Thank You to bastof For This Useful Post:
Vieux 20/10/2013, 10h30   #7
bastof
Avatar de bastof
Avant toute chose, vous copiez-collez le dossier et les fichiers de votre clône dans un répertoire afin d'obtenir ceci :
Lancer VM Ware, ici la version 7.0.0
Aller chercher (file open) le fameux fichier du clone là où vous l'avez enregistré
Charger votre machine virtuelle DIS V57, et valider en cliquant sur TAKE OWNERSHIP
Vous arrivez dans le coeur de votre VM
The Following 4 Users Say Thank You to bastof For This Useful Post:
camacho (20/10/2013), gexman14081980 (04/06/2015), MecaTech (20/10/2013), nitrous75 (04/12/2013)
Vieux 20/10/2013, 10h45   #8
bastof
Avatar de bastof
Aller chercher l'iso, mais pas obligatoire
L'iso es monté mais pas obligatoire
Démarrer (powered on) votre VM
Ca y est, elle est en route, mais ne peut pas encore communiquer avec votre BM.
Vous n'avez qu'une seule jauge de leds qui est allumée, il va falloir allumer la deuxième, (celle du haut).
Dernière modification par MecaTech ; 20/10/2013 à 11h01.
The Following 2 Users Say Thank You to bastof For This Useful Post:
Vieux 20/10/2013, 11h13   #9
bastof
Avatar de bastof
Vous avez cliqué sur "GESTION" pour arriver là :
Cliquer sur "UNITE MOBILE DE DIAGNOSIQUE" et vous devriez voir celà :
Revenez en arrière, et aller dans le calibrage de l'écran. Le mot de passe est 12345
Vous arrivez dans EasyDIS Main menu
Vieux 20/10/2013, 12h14   #10
bastof
Avatar de bastof
Vous entrez dans SCOADMIN.
Ces écrans sont là juste pour info, uniquement pour corriger vos paramètre au cas ou.
Sur certains sites, on vous dira de supprimer des interfaces (NETWORK), mais ce n'est en fait pas la peine.
A chaque fois, dans le menu déroulant, vous cliquez sur "VIEW...", pour vérifier les paramètres.
Mais faites le que si ça ne fonctionnait pas à l'issue de toute la procédure.
Pour info encore.
Les adresses IP des NetWork doivent être 192.168.68.30, 192.168.68.31 et 192.168.68.32
Vérifier l'ip
Aller dans view hardware
Juste pour info le matériel config
Dans certains site ils disent de supprimer mais c'est pas la peine
Uploaded with ImageShack.us
Vous sortez en cliquant sur "EXIT"
Vieux 20/10/2013, 12h33   #11
bastof
Avatar de bastof
Si jamais vous avez fait une modification du paramétrage, vous faites OK pour reconstruire le KERNEL
Faire Y pour valider la reconstruction
Taper 9 pour "EXIT"
Vous arrivez à nouveau dans le menu principal
Vieux 20/10/2013, 12h47   #12
bastof
Avatar de bastof
Sortir de l'écran "full screen" en cliquant sur le petit carré
Aller dans le menu "virtual network editor"
Vous êtes alors ici afin de modifier les adresses IP
Vous mettez les valeurs comme ci-dessous. Quand c'est fait, vous "appliquez" et vous sortez.
Vieux 20/10/2013, 13h02   #13
bastof
Avatar de bastof
Vous réduisez la fenêtre de VM Ware, afin de visualiser votre bureau, afin de lancer le petit appli DIAGHEAD.
Cette appli émule la fameuse tête de diagnostique jaune BMW, et vous permet de vous servir d'un adaptateur USB pour vous connecter à votre BM.
VOUS EN PROFITEREZ POUR LANCER IFHSVR32
N'oubliez pas vous devez avoir pris soin de modifier les paramètres dans EDIABAS.INI.
Une fois que cela est fait, vous retournez sous VM Ware, et cliquez sur ETABLISSEMENT LIAISON
Vous devriez voir si tous va bien votre tête qui est émulée. A ce stade, il est encore inutile de connecter votre câble USB.
Vous cliquez sur TEST puis sur ETABLIR UNE LIAISON
Les leds vertes de la jauge du haut peuvent ne pas être à fond, cela dépend de votre réglage dans DIAGHEAD, (passez la à 100%).
Et vous pouvez quiter
The Following 6 Users Say Thank You to bastof For This Useful Post:
camacho (20/10/2013), fred322 (23/10/2013), gexman14081980 (04/06/2015), mecanodiag93 (05/11/2013), MecaTech (20/10/2013), nitrous75 (04/12/2013)
Vieux 20/10/2013, 13h07   #14
bastof
Avatar de bastof
Vous pouvez maintenant connecter votre câble USB à votre PC, puis la prise OBDII à votre véhicule.
Voili... les non initiés savent maintenant comment jouer avec leurs BMW
Bon DIAG a tous
Christophe
fred322 (23/10/2013), mecanodiag93 (05/11/2013), MecaTech (20/10/2013), nitrous75 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 23h16   #15
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Un grand merci !
J'utilisais INPA jusqu’à présent, j'aurais plus de couleurs maintenant :-)
Le mot de passe protège l'archive ou le lien de téléchargement ?
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
VMware Workstation 9.0.2 Build 1031769 lombardo Informatique 2 07/07/2013 01h00
Infos +toto pour vmware menzoulou Informatique 1 30/06/2013 12h28
BMW DIS v57 Français Vmware menzoulou BMW, Mini, Rolls-Royce 0 22/06/2013 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
