Vieux 19/10/2013, 15h57   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut diffence entre moteur dv6c vs dv6ted4
Salut, y a t il un spécialiste qui peut répondre a cette question
j ai une peugeot 3008 1.6 HDI110 FAP PREMIUM PACK de octobre 2010 moteur HS donc apparement un moteur 1.6 de type DV6TED4
sérieVF3OU9HZHAXXXXXX
j ai trouve un moteur 112 CV CODE DV6C 112CV FAP BA quasi neuf d un véhicule accidenté d'origine connue
je voulais savoir savoir si ce moteur est identique au mien et pouvais se monter
pour ne pas dire de bêtise, il me semble avoir compris que : c'est le même moteur le premier est 1.6 HDI 110ch 16V Alu Echangeur air + turbo géométrie variable avec FAP
et l autre DV6C = 1.6 HDi 112ch 8V Euro5
donc les culasses sont différentes mais le bas moteur c pareil ???? ou pas
ou sinon par quel code moteur est il compatible ?
desolé je ne connais pas grand chose en "PIGOT" a force de faire que du RINO !!!!
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 16h02   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
voila ce que j ai compris
DV4 TD = 1.4 HDI 54ch Alu turbo géométrie fixe ?
DV4 TD = 1.4 HDI 70ch Alu turbo géométrie fixe
DV4 TED4 = 1.4 HDI 92ch 16V Alu échangeur Air + turbo géométrie variable
DV6 ATED4 = 1.6 HDI 75ch 16V Alu Echangeur Air + turbo géométrie fixe
DV6 ATED4 = 1.6 HDI 92ch 16V Alu Echangeur Air + turbo géométrie fixe
DV6 TED4 = 1.6 HDI 110ch 16V Alu Echangeur air + turbo géométrie variable avec une variante FAPisée
DV6 DTED = 1.6 HDi 90ch 8V Euro5
DV6C M = 1.6 HDi 112ch 8V version "Monde"
j ai pas trop compris la version "Monde"
qui explique ???
DW10 TD = 2.0 HDI 90ch 8V sans FAP turbo géo fixe
DW10 ATED = 2.0 HDI 110ch 8V turbo géo variable
DW10 ATED4 = 2.0 HDI 110ch 16V avec variante FAPisée
DW10 BTED4 = 2.0 HDI 136ch 16V avec variante FAPisée
DW10 BTED4 = 2.0 HDI 140ch 16V avec variante FAPisée
DW10 DTED4 = 2.0 HDI 150ch 16V FAP Euro5
DW10 CTED4 = 2.0 HDI 163ch 16V FAP Euro5
DW10 CTED4 DTR = 2.0 HDI ??? 16v
DW10F = 2.0 HDI 180 ch 16V FAP Euro6 - 109g/CO2
DW12 TED4? = 2.2 HDI 136ch 16V avec variante FAPisée
DW12 BTED4 = 2.2 HDI 16V 170ch avec double suralimentation en étage
DW12 MTED4 = 2.2 HDi 156ch monoturbo
DW12 VC = 2.2 HDI 16V monoturbo géo variable 204ch
150 kW à 3500 tr/min / 450 Nm à 2000 tr/min / Euro5
DW12 FC = 2.2 HDI 16V monoturbo géo fixe 200ch (non commercialisé)
147kW à 3500 tr/min / 420 Nm à 1750 tr/min / Euro5
DT17 TED4 = 2.7 HDI V6 à 60° 24V 200 à 207ch bi-turbo à géométrie variable
+ variante avec 1 seul turbo (mais empièterait sur le DW12CTED4 ? )
DT20C = 3.0 HDI V6 à 60° 24V, 240ch à 4000tr/mn, 500Nm à 2000tr/mn, biturbo séquentiel parallèle (un gros à géométrie variable et un petit à géométrie fixe)
Futures motorisations 1,6 litres diesel Euro6 développées avec BMW:
D?5 = 1.5 HDi de 80 à 120ch
Parmi les diesels actuels chez PSA, il y a 3 grandes familles : DV, DW et DT. Les codes correspondant à la cylindrée : 4, 6, 10, 12, 17 :
Pour obtenir la cylindrée, en simplifiant, il faut ajouter 10 à ce chiffre et diviser par 10. Mais c'est parfois approximatif (ex : le moteur essence TU3 est en fait un 1.4L et le TU9 est un 1L et non un 1.9L !) Mais avec un peu d'habitude et de logique ces "exceptions à la règle" ne posent plus de problème de compréhension.
1ch = 0.7355KW
A = Amélioré (en fait, il s'agit soit d'une version mieux dépolluée, soit d'une version un peu plus performante)
B = amélioration 2ème génération
T = turbo
E = échangeur
D = diesel (encore !)
4 = 4 soupapes par cylindre
mais les bas moteur au niveau carter c'est pareil ??? et au niveau piston ?? pompe a huile etc etc ???????
sinon je vais arreter de me torturer et commander un moteur dv6ted4
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
takochoc (19/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 19h48   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
nobody , personne, bon ben je vais continuer a me parler tous seul !!!!
je suis triste ohhh
les tlemceniens du Forum spécialistes de la Team Peugeot !!!!!!!!!!
bon pas grave je vous aime bien comme même
Vieux 19/10/2013, 20h28   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
non tu ne peu pas monter un euro5 a la place de ton euro 4 , trop de difference faisceau injection type injection ect
je t envoie des doc je suis en train de scanner mais je vais manger donc je t envoie apres
a+ manu
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
raisinsec (20/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 20h49   #5
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Différence Série DV6
Ouba raisinsec, tout cela est parfaitement détaillé et je suis curieux de voir ce nouveau moteur diesel de 1L5 conçu avec BM!
Si tu veux monter un DV6C en lieu et place d'un DV6TED4 tu vas devoir faire quelques adaptations et principalement sur le système d'injection et électrique.
Position filtre a carburant différent, Calculteur moteur différent, capteurs différents
Le circuit de refroidissement, la gestion du FaP etc... Bref du taf en perspective!!!
Financièrement pas sure que ce soit meilleur marché...Mais si tu parvins à tes fins tu pourras être fier de toi!!!
Euh pour la boite récupère la avec le moteur le couple est plus élevé sur le DV6C.
OubaOups!!
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Vieux 19/10/2013, 20h52   #6
kam306
Avatar de kam306
Salut raisinsec
Non tu ne pas monter un dv6c 8soupapes euro 5
Le dv6c a
Le system d injection complètement different
Systeme egr comolement différent
Turbo different avec capteur de recopie
Sonde lambda
Calculateur injection bosch edc17 sur 90cv et continental sid 807 sur 112cv
L apprentissage des injecteurs a s arracher les cheveux
Je te deconseille fortement de tester
Salutations kam306
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2013, 21h07   #7
kam306
Avatar de kam306
Salut raisinsec
Le dv6c a
Sonde lambda
Salutations kam306
Vieux 19/10/2013, 21h29   #8
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
le bas moteur d'un dv6m ressemple plus d'un dv4 que d'un dv6ted4,en plus pour les systeme d'injection c'est de piezo pour dv6c (soit boch ou continen) l'emplacement de fiseau electrique completement diferent vu l'emplacement diferent de filtre a gas oil injecteurs ,pas volet de recyclage egr donc je pense c'est dificile de l'adapter
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 19/10/2013, 22h03   #9
manudiag
Avatar de manudiag
voila quelque detail des differences sur le moteur
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1382211456
Type de fichier : jpg dv6c (1)2.jpg (92,9 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg dv6c (2)2.jpg (90,0 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg dv6c (3)2.jpg (88,1 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg dv6c (4)2.jpg (84,6 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg dv6c (5)2.jpg (86,4 Ko, 29 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
MecaTech (20/10/2013), raisinsec (20/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 08h50   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci a tous
je laisse tomber je vais garder le nouveau moteur c'est un e-hdi 112 avec boite auto il arrivera un jour ou il me servira !
bon je vais me chercher un autre moteur merci a tous
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
probleme communiation entre calcilateur moteur et abs zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 14/03/2013 19h28
compatibilité entre moteur K9K_820 et K9K 740 ay2sa Renault, Dacia, Nissan 2 21/12/2011 21h22
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Diférence entre moteur 307 HDI ET C3 mom72 PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/09/2010 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
