Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 22/01/2013, 23h24   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post code defaut P1220 toyota prado
bsr,
J'ai une toyota prado 3.0D turbo type moteur 1KZ_TE
avec ce code P1220
Le voyant check est allumé.
Le moteur manque de puissance ,
Quelqu'un peut-il me donner une idée de ce que ça peut bien être.
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 00h33   #2
newfree
Avatar de newfree
verifie ton circuit de carburant le filtre doit etre colmaté si non tu a un problem au niveau de la pompe
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 24/01/2013, 00h52   #3
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
j'ai changer la pompe d'injection Toujours le même problème le voyant reste allumé :le code defaut :P1220 Series Throttle Control System Malfunction
Vieux 24/01/2013, 13h31   #4
mick711
Avatar de mick711
Tu n a pas l annee du vehicule car je ne trouve pas ce code uniquement des codes a 2 chiffres via la lecture manuel en schuntant au niveau de la prise diag .
Par contre le filtre a gazole est bien change j espere .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2013, 15h32   #5
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
Envoyé par ikhtisari Voir le message
bsr,
avec ce code P1220
remplacer le TCV. c 1 electrovanne ki e en dessous de la tete de la pompe d'injection.
conseil: quand tu repares une prado 1kz, n'utilise jamais les codes pxxxx, utilises le "flashing code", sinon tu auras des problemes d'intrerpretation des codes.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 01h22   #6
nassro_hr
Avatar de nassro_hr
nassro_hr is an unknown quantity at this point
c quoi la desgnation du code default ?
nassro_hr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 01h45   #7
Shadab
Avatar de Shadab
Shadab is on a distinguished road
The diagnostic codes can be checked with either diagnostic equipment or by shorting the pins E1 and TE1. The code P1220/14 describe the timing control system malfunction. The reasons are as follows:
1. Open or short circuit in the control valve system.
2. Timing control valve may be defective.
3. Air in the diesel fuel system.
4. Fuel filter may be clogged or contaminated.
5. Fuel injection pump may be defective.
6. Fuel injection timing may be too late or early.
7. Engine control unit.
Thanks
Shadab est déconnecté   Réponse avec citation
P1220 Sur toyota Hilux bangreno Toyota, Lexus 5 25/11/2013 00h25
Toyota prado SOTISEN Toyota, Lexus 12 25/04/2013 03h28
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
kit de demarage toyota prado auto diag1 Vente, Achat, Echange 2 28/03/2012 06h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
