Vieux 17/10/2013, 19h20   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut Boite auto 505
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si quelqu’un aurais des dessins technique d'une boite auto de 505 GTD Turbo ( oui je sait c'est vieux mais sa roule )
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013)
Vieux 18/10/2013, 20h42   #2
looping8910
Personne
Vieux 18/10/2013, 20h51   #3
salut, c quoi le problème ? de boite ?
a part la RTA peut-être ?
sinon personne ne repare ca chez psa ils renvoyait la boite a l'usine
mais souvent c pas grand chose
dit nous
a+
auto_ks (21/12/2013), looping8910 (18/10/2013)
Vieux 18/10/2013, 22h47   #4
looping8910
Merci jphp
Elle pisse l huile littéralement et je voulais voir si sa démonte
C'est une pièce qui se trouve entre l'arbre de transmission et la boite
en faite je ne connais pas du tout les boites auto et sa me fait un peut peur
Sur la RTA je n'ai rien trouvé
Vieux 18/10/2013, 23h05   #5
démonte, t'inquiète,
si c juste une fuite d'hydrau tu fabrique un joint si c le carter,
si c le joint spi tu le trouvera a la dimension c ecrit dessus,
de tt façon, personne ne répare de boit auto, a part moi, sur Honda civique récemment
pour changer 3 pignons sur place sans déposer la boite
et toi maintenant,
va s'y fait le, ta pas le choix
et ca va marcher t'inquiète
a+
auto_ks (21/12/2013), looping8910 (19/10/2013)
Vieux 18/10/2013, 23h16   #6
si ca fuit en sortie de boite, c surement le joint spi,
suffit de debloquer le pont, et le tube sortie boite, sur place, tu recule le pont, tu desacouple le tube, tu enleve l'arbre de poussée a l'interieur, tu change le joint spi, que tu trouvera avec les cotes , et c réglé, pas besoin de deposer la boite ni de l'ouvrir
bonne réparation
a+
Vieux 19/10/2013, 11h12   #7
looping8910
Ok merci a toi jphp
Je vais essayer de démonté pour voir sa
BMW boîte auto memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 24/03/2014 11h52
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
