Vieux 16/10/2013, 22h33   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut panne sur un Megane II 1.5 dci vraiment bizare du jamais vu !!!
Voila j'ai un problème vraiment bizarre, j ai une megane II dci 1.5 dci de 80cv (82) moteur K9K 722 système d injection Delphi 98000 km au compteur d origine (premiere main)
initialement la voiture démarrait au star pilot fumait blanc tournait accélérer a la pédale pendant 2 minutes puis coupait subitement quand elle tournait j avais deux injecteur qui "pissait" fortement le 1 et le 2 et moteur qui claquais
pas de limaille de fer dans le circuit, mais réservoir entièrement nettoyer
changement de la sphère HP puis des injecteurs 1 et 2 par des neufs
mais la voiture ne démarre plus même au star pilot elle du moins elle tourne beaucoup mieux mais ne tiens pas le ralenti
j ai donc fait un test de la pompe la pompe dépasse les 1000 bars de pression donc retour de pompe bouché 4 injecteurs débranchés et actuateur de test branche en volant
de toutes les façons cette pompe a été change 2 fois par deux pompes fonctionnelle (confrère)
j en déduis donc que la pompe est bonne
pour ma part je pense que la pompe est ok, injecteur 1 et 2 ok (tester sur une autre megane II identique)
tuyau de retour changé neuf ok gazoil ok pas de fuite ou de prise d air sur le circuit basse pression ,
suralimentation vérifié turbo ok EGR ok et nettoyer y compris le tuyau admission
et toujours pareil elle démarre au star pilot et coupe subitement
rien au diag ! (absolument rien) sauf la pression de la pompe qui ne dépasse pas les 30 bars !!!
l ancien propriétaire a change la fiche du régulateur de débit (IMV) de pompe par la fiche donne par Renault ( soudé les fils proprement et dans le bon sens ) mais même problème y compris avec un autre actuateur IMV (j ai verifier les joints)
meme l UPC a été changé et tester sur un autre megane
synchro OK anti démarrage ok
tu fait que le faisceau est abimé je vais comme même changé le faisceau par un neuf au cas ou je l ai commande
je préfère traiter avant toute choses les problèmes lié a l environnement électrique
j ai un doute sur l ECU d'injection c'est rare je sais mais il ne me reste que le faisceau ou ECU c'est je pense soit l un soit l autre !
Ma question est la suivante je cherche a faire un test du Calculateur d injection sans pour autant tout démonte (UCH verrou et ECU et carte) et sans pour autant avoir des VIN différents a chaque fois
des ECU orphelins et d occasion j en ai a la pelle je cherche a savoir si une personne sur ce forum a un fichier que je peut injecter sur une autre ECU afin de la virginiser pour tester ou le changer au cas ou celui ci est défaillant
je peut en mettre un neuf mais bon j ai mal pour le client que j ai pris en compassion il a déjà laisser un bras et une jambe toute vos idées sont bonne a prendre merci a tous
Bonne soirée a tous
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
vortex (24/11/2013)
Vieux 16/10/2013, 22h49   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je croi fortement que tu as une fuite de gasoil aprés la pompe HP,
c'est à dire au niveau de la rampe (capteur de pression gasoil) possible !
ou encore entré d'injecteur...
tu as vérifier cela?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
h'mida13 (16/10/2013), land2a (15/11/2013), MecaTech (16/10/2013), raisinsec (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 22h52   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
merci amine
j ai vérifier cela mais rien de cela aucunes fuites au niveau de la sphère
Vieux 16/10/2013, 22h55   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
trés bien cela reste donc normalement du coté base pression, tu as vérifier si ton filtre est bon?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 16/10/2013, 22h56   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
c'est plausible et reçurent comme panne mais dans ce cas je ne pense pas !
le truc bizarre c'est que je n ai aucun retour au diag !
et a un moment j ai eu une pression a 1400 bar d'un coup de 30 a 1400 !!!
j ai un fort doute sur l ECU mais bon dans le doute je ne sais pas ou pas entièrement convaincu
mais je vais comme même re vérifier ça demain mais je ne pense pas
le filtre est neuf (Made in Renault)
Vieux 16/10/2013, 23h02   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok, tu va faire ceci manuellement,
Tu débranche la conduite qui méne vers la rampe puis dites nous si au démarreur ça donne une pression gasoil forte ou pas !?
si elle est forte cela veut dire que ton régulateur de pression qui est mort ou encore les fils que vous avez soudé depuis la fiche sont male posés.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 5 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
h'mida13 (16/10/2013), land2a (15/11/2013), MecaTech (16/10/2013), Mourad95 (20/01/2014), yvespapou (12/11/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h09   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
oui mais amine mais avant elle démarrais puis caler toute seul avec 2 injecteur HS (mais démarrage star pilot)
je n ai rien a la Clip au diag aucuns défauts y compris les défauts dit mémorisé c'est ca que je trouve tres bizarre
même avant elle démarrais certes au star pilot tournais "normalement" 2 minutes puis coupais
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
h'mida13 (16/10/2013), MecaTech (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h14   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
donc c'est le régulateur de pression qui est mort !!!
tu l'as pas changé ?
🚀 MOD-FILES.COM
h'mida13 (16/10/2013), land2a (15/11/2013), MecaTech (16/10/2013), yvespapou (12/11/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h17   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
si justement
et tous les éléments du système ont été tester sur une autre megane II identique au garage ca me rends fou
c'est la première fois que ca m arrive
les deux injecteurs sont neuf
je te rappel que cet voiture déconnais avant ! je l ai reçu aujourd’hui comme cela
Vieux 16/10/2013, 23h20   #10
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
vérifier code d'injecteur j
WADI383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2013, 23h20   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
dans ce cas ça repart au calculateur moteurs ou le faissau.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 16/10/2013, 23h21   #12
tarek555
Avatar de tarek555
tarek555 is an unknown quantity at this point
bonjour verifie bien dans le reservoir qu il ny a pas de limaille c important
tarek555 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarek555 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2013, 23h23   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
et ça n expliques pas pourquoi j arrive a interroger les états dans la clip
et que je n ai absolument rien au diag aucuns défauts y compris quand je débranches tel ou tel élément
et elle coupe toujours a la même fréquence presque 2 minutes
son faisceau est douteux et bizarrement dénudé véhicule que je refuse d habitude mais client hyper hyper sympa et désespéré
je vais comme même changé le faisceau et par éthique je me sens obligé de résoudre ce problème coute que coute
mais coté ECU j ai quelques lacunes (si c'est le cas bien sur)
Vieux 16/10/2013, 23h25   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par tarek555 Voir le message
merci mais c'est déjà fait !
tarek555 (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h27   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si tu as l'autre véhicule que tu testé les composant, essaye de changer le kit électronique complet pour teste.
tiens moi au jus ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 14h20
du jamais vu! carto de M.........attention aux yeux rickymix Chiptuning 4 23/04/2013 18h47
aucune reponse demande d invitation c est vraiment degeulasse ): persil Probleme des membres 10 30/10/2012 16h41
panne bizare sur 306 hdi 2000 autoplus45 Automobile en général 2 26/11/2011 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
