Vieux 16/10/2013, 00h59   #1
franck
Avatar de franck
franck is on a distinguished road
Par défaut DIAGBOX connecter vci
je viens d installer diagbox v7.26 sur mon pc Windows 7 64bits
j ai une interface veille rectangulaire et quand je selectionne le vehicule j ai un message veuillez connecter vci
dans gestionnaire de peripherie il reconnait bien l interface
quelqu un aurait une idée du probleme
franck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2013, 06h17   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Windows 7 64bits
voilà le problème !
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
MecaTech (17/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 06h38   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
64 bits à éviter , avec PSA interface checker il la reconnait , quel version il te donne ?
où a tu eu la 7.26 ? la 7.24 viens juste d'arriver
MecaTech (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 07h08   #4
adiago
Avatar de adiago
La 7.26 n'est pas encore sortie!
lol
Vieux 16/10/2013, 08h58   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
même si tu arrive à faire reconnaitre ta PPI , lexia et PP2000 beuggera parce que tu es en windows 64bit . Soit tu passe passe une machine virtuel (mais ça peut parfois être instable) , soit tu mets un windows 32bit et la tu n'aura aucun problème.
Les PPI contrairement aux XS évolution n'ont jamais été cloné , donc ce sont toute des interface original , donc pas besoin de flasher , elle fonctionne parfaitement avec toute version de diagbox .
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 16/10/2013, 14h23   #6
franck
Avatar de franck
7.24 excuse moi
le probleme c est que maintenant j ai le meme probleme avec xp veuillez connecter vci
Vieux 16/10/2013, 14h54   #7
Heineken
Avatar de Heineken
et ton XP?? en 32 ou 64bit??? ^^
le voyant sur ta PPI s'allume??? tu as essayé avec un autre cable USB???
Vieux 16/10/2013, 15h44   #8
franck
Avatar de franck
salut xp 32 bits
le voyant est allumee au vert
Vieux 17/10/2013, 12h51   #9
Heineken
Avatar de Heineken
ta sonde est reconnu dans le gestionnaire de périphérique de ton ordi???
Vieux 17/10/2013, 16h02   #10
franck
Avatar de franck
oui reconnu
Vieux 17/10/2013, 16h33   #11
Heineken
Avatar de Heineken
perso j'ai la même configuration , xp 32bit , une PPI , et diagbox 7.24 et pas de prob .
tu n'a ps une possibilité de pouvoir tester ta PPi sur une installation de diagbox d'une autre personne ou de tester une autre interface (dont on es sur du fonctionnement) avec ton installation diagbox??? ça permettrait d'être sur de la provenance du problème . Parce que ça ressemble a un problème d'interface (je dis bien sa ressemble , je n'en suis pas sur.....)
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
angels59 (17/10/2013), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 17h22   #12
franck
Avatar de franck
je vais reinstaller sur un nouveau pc et reessayer pour voir
Vieux 17/10/2013, 18h47   #13
Heineken
Avatar de Heineken
oui tu peux essayer , on ne sait jamais.....
ta version de diagbox vient d'où?? du forum , du vendeur???
ta PPI , tu l'a déjà fait fonctionner ou tu veins juste de l'avoir???
Vieux 17/10/2013, 19h31   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir franck
J'ai parfois le même soucis avec ma PPI
Je débranche et rebranche l'usb plusieurs fois diag box allumé,contact mis et elle est reconnue.
Je ne me suis pas encore penché sur le problème,mais comme dit heineken vérifie sur un autre Pc avec diag box installé,si ça marche tu pourras écarter l'éventualité d'une interface qui commence à merdouillet;-)
Je suis en train de préparer un autre Pc je ferais les essais aussi.
Cdlt angels59
Vieux 26/10/2013, 22h46   #15
ITPOWER
Avatar de ITPOWER
ITPOWER is an unknown quantity at this point
bonsoir , voici mon probléme un de mes amis ma instalé diagbox gros souci je n'arrive pas a effectuer l'activation quelqu'un saurais me régler ce gros probléme merci a vous .
ITPOWER est déconnecté   Réponse avec citation
veuillez connecter une vci Niga LEXIA, PP2000, DiagBox 1 07/11/2013 19h58
diagbox tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/10/2013 21h49
diagbox 6.23 a ;;;;; klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 21/06/2013 22h28
Psa DiagBox V06.30 TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 14/01/2013 15h25
New Maj Diagbox v05.02 to v05.13 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 31/01/2011 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
