Vieux 14/10/2013, 22h49   #16
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
retour sur le post, apres avoir uploader le dump vierge de dell66, j ai eu un soucis sur l appairage, en effet je n ai que l actia multi diag pour travailler.Aurais je une otion que je n ai pas vu ou bien dois je obligatoirement utiliser lexia pps ou une autre interface?
Je precise que le code clé ainsi que les codes injecteurs ont été inscrit dans la mémoire.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 22h51   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut faire la programmation et appairage avec Diagbox avec le calculo branché sur le C4 Picasso
Rappel des règles du forum
chatgris08 (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 23h00   #18
chatgris08
merci encore j sky pour ton implication, tu confirme qu actia multi diag n'a pas cette fonction?
Vieux 14/10/2013, 23h03   #19
j-sky
Avatar de j-sky
oui, les fonctions touchant à l'anti démarrage ne sont possible qu'avec l'outil constructeur donc Diagbox
Renvoi le calculo vierge dans le garage Citroen pour qu'ils fassent la programmation du code
Vieux 14/10/2013, 23h08   #20
chatgris08
Quel serait le mode operatoire dans le cas ou je me procure un diagbox, le code clé suffira t il?
Vieux 14/10/2013, 23h12   #21
j-sky
Avatar de j-sky
oui, il te faut juste le code clé qui est "RFT0" d'après ce que je vois dans ton dump de la 95160 en début de post
Vieux 14/10/2013, 23h19   #22
chatgris08
parfait, je contacte dès demain un collegue qui je pense possède ce materiel, je tacherais de poster un retour, thanks a lot...
Vieux 14/10/2013, 23h29   #23
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir chatgris08
Je confirme pour ton code pin "RFT0"
Maintenant je pense qu'une personne comme j-sky ne peut qu'avoir raison sur le fait qu'un réapprentissage par diagbox sera concluant ;-)
Tiens nous au courant sur la suite.
cdlt angels59
Vieux 15/10/2013, 08h08   #24
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui une multimarques ne peut faire les codages de ce type,c'est tres specifique et seuls les outils constructeurs peuvent le faire!
donc seulement diagbox ou lexia
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 18/10/2013, 23h13   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, alors, ça donne quoi avec le nouveau dump de la 95160 ?
Vieux 18/10/2013, 23h38   #26
oui t'en es ou ?
perso j'utilise un multi pro avec MAJ abonnement etc,
et j'ai accés a de nombreux codage, ucm uch bsi
ds de nombreuses marques, après c vrai qu'il faut jongler un peu,
exemple, coder un niveau additif sur C5 9HL pas moyen, j'ai mis une 508 9HL et ca c fait en 2 mn
a+
bon weekend
Vieux 20/10/2013, 13h35   #27
chatgris08
Excellent travail, Messieurs!! je m'explique, après avoir injecté le dump de Dell66 (merci quand meme a J-sky pour ton dump), l'ecu remis en place apparait en mode appairage, mon collegue passe avec diagbox, Appairage ok, on refait une lecture express diag sur toute la voiture pour verifier si tout est bon et un defaut apparait: calculateur d'additif,erreur communication,bizarre?! En cherchant un peu on a compris.Donc pour info lors de l'appairage, diagbox demande si le calculateur additif est interne ou externe, nous avions pensé à un ecu ADDGO externe et v'la l'erreur, il est interne à l'ecu. La correction étant impossible vu que la procédure d'appairage est irréversible, il a fallu recommencer depuis le debut( injecter le dump vierge,code injecteurs, appairage,etc...).Au final, plus de défauts, ni de mode dégradé! Merci J-sky, Dell66, Jphp pour votre implication; Maintenant Vous pouvez éteindre l'ordinateur et reprendre une activité normale. A'tchao, bon dimanche ! - PPD
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Ben29200 (20/10/2013), j-sky (20/10/2013), jphp (20/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 13h40   #28
salut, merci du retour
tu t'en ai bien sorti,
a+
Vieux 20/10/2013, 14h50   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Merci pour le retour et bon boulot
Vieux 10/12/2013, 21h35   #30
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Pour lire la 95160 c'est au BDM ou avec un programmer en dessoudant ou bien encore les deux?
Merci.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Egr off edc16c34 farice Chiptuning 28 19/11/2013 10h44
code défaut bosch EDC16C34 marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 17h44
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
