Vieux 14/10/2013, 09h17   #1
bigvil03170
Avatar de bigvil03170
bigvil03170 is an unknown quantity at this point
Par défaut soucis bsi xsara 2.0 hdi 90
bonjour,
petit nouveau sur votre forum, vous avez l'air au top les gars.
je vous expose mon problème rapidement :
en mars dernier je tombe en panne avec mon véhicule (la pédale d'accelerateur ne repond plus)
direction un petit garage qui me teste via different branchement plusieurs bsi, essai avec des calculateurs. au final tout bug et tout est bloqué mon compteur passe de 150 000 à 299 999km et ne bouge plus, la voiture ne démarre plus.
ils me disent ça vient du calculateur, donc pose d'un calculateur avec immo off,
la voiture démarre mais comme le bsi est mort le combiné ne n'affiche pas tout, j'ai juste la jauge, les feux
Question est ce que mon ancien calculateur est réellement mort? comment le savoir.
j'ai trouvé en cherchant depuis un bsi avec exactement les meme references
(qui a 160 000km tant pis je suis plus à 10 000km près)
est ce possible de changer le mien par celui-ci
Me voilà un peu perdu, le reseau citroen me demande 700€ rien que pour le bsi
Désolé si je suis un peu brouillon
pas évident tout cela
dans l'attente de vos réponses
cordialement
bigvil03170 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 10h02   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
pourquoi avoir toujours au bsi pour une pedale qui repond pas ,ca a rien a voir .
tu peut changer ton bsi et swaper les deux eeproms,mais ton kilometrage resteras a 299999KM,meme avec un neuf .
si en changeant votre calculateur avec immo off, le moteur fonctionne bien alors il ya des chances que votre calculateur est hs
cordialement
MecaTech (19/10/2013)
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Soucis avec VagTaho 5 eCU25 Electronique 6 08/05/2013 19h53
plusieur soucis c3 dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
Soucis BSI C2 1.4 Hdi 2008 diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 6 29/10/2011 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
