Vieux 13/10/2013, 13h18   #1
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Par défaut défaut EDC16C34
bonjour à tous, j'ai un soucis sur un EDC16C34 DV6 Ref:0280012980-9664617480 dans un C4 picasso de 2007 1.6 hdi Fap.
A l'origine, un défaut de nombre maximum de recopie EGR empêchait l’effacement du dit défaut, le client passe chez CITROËN qui avec l'aide du techno-centre réinitialise le calculateur. Le client récupère sa voiture et un nouveau problème intervient:mode dégradé, P-Code P0603 impossible à effacer et c'est par la suite qu'on me confie cette voiture.Maintenant j'essaie de comprendre ce qui c'est passé et Qu'elle est la solution du problème?
Je précise que j'ai tenté de swapper la 95160 sur un autre calculateur en tout point identique à l'originale, le problème persiste, logique vous allez me dire le defaut est justement dans l'eeprom il ont dut tenter de virginiser celle-ci et la voiture ne reconnait que partiellement le calculateur.
Qu'en pensez-vous?!
Voici le dump de l'eeprom:C4 ORIGINAL.bin
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 13h31   #2
salut, ils ne peuvent que
remettre la carto ori et par internet, pour réinitialiser le compteur d'erreurs
c tout, voir corriger le bug
et comme ca se fait en ligne le tech ne s'ait mm pas ce qu'il fait!
a+
Vieux 13/10/2013, 13h35   #3
p06
c le calculateur, sans regarder
Vieux 13/10/2013, 20h47   #4
chatgris08
oui mais le défaut recopie egr est sur l'eeprom ainsi que tout les autre défauts,sans compter le code antidémarrage, le vf..., le kilométrage, le sw,etc... je ne pense pas qu'il ont touché au flash.
Quelqu'un pourrait il faire un virgin du dump posté ci dessus afin de faire un test façon calculateur après-vente, cordialement
Vieux 13/10/2013, 20h49   #5
chatgris08
...ou bien en passant par winols tenté de voir ou serait le problème.
Vieux 13/10/2013, 22h10   #6
chatgris08
un coup de main serait le bienvenue...
Vieux 13/10/2013, 22h34   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il te suffit de remettre une eeprom 95160 vierge dans le calculo et c'est réglé
En fait, le dump de l'eeprom a été corrompu lors de la mise à jour (des données ont été inscrites dans une zone mémoire non prévue à cet effet)
Ton dump ne vaut donc plus rien
il te faut trouver un dump de la 95160 qui correspond à tes ref HW/SW
Tient, essaye celui-ci en immo off(pass en mp) que j'ai fait sur un C4 Picasso 1.6 HDI 9HZ BV MCP: eeprom_off.rar
Rappel des règles du forum
chatgris08 (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 00h15   #8
chatgris08
J'en commande un dès ce soir et je te tiens au courant... merci encore pour ton aide! ok
Vieux 14/10/2013, 00h24   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Tu commandes quoi ?
Le calculo n'est pas HS mais uniquement le dump qui est corrompu donc il faut juste reflasher la 95160.
Ben29200 (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 00h24   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Merci des infos J-sky,
j ai le même soucis sur un edc16c34 de 206 hdi le def P0630 persiste sur son clone fait au bdm.
J ai comparé la carto a une ori que j avais (hw identique) et elles sont strictement identique et par déduction je suis arrive au même constat c est dans l eprom.
Par contre trouvé un dump de 95160 provenant d un hw identique c est une aute paire de manche!
Pourquoi la changé et non pas réinjecter un autre dump?
Vieux 14/10/2013, 00h41   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne dis pas de changer l'eeprom mais juste de la reflasher avec un dump non corrompu
Vieux 14/10/2013, 01h03   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, voici un dump vierge passe en mp, ton code pin RFT0, faire apprentissage avec diag box comme un calculateur neuf avant essais démarrage.
Type de fichier : rar EDC16C34VIERGE1.6HDI.rar (235 octets, 47 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
aladinno (23/04/2014), angels59 (15/10/2013), autodiag25 (18/12/2013), chatgris08 (14/10/2013), electro_bordeaux1 (03/01/2014)
Vieux 14/10/2013, 01h04   #13
chatgris08
"Il te suffit de remettre une eeprom 95160 vierge dans le calculo et c'est réglé"
Je pensais en fait que l'architecture de l'eeprom était corrompu.
En fait simplement réinscrire un dump propre et le tour est joué, n'est ce pas?!
Vieux 14/10/2013, 01h30   #14
chatgris08
merci dell66, avec deux cordes à mon arc je pense résoudre le problème,je ne manquerais pas de vous tenir au courant...
Vieux 14/10/2013, 08h18   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Oui, juste réinscrire avec un dump vierge et c'est tout !
Pas besoin de changer de pièces
samnguen (22/10/2013)
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Egr off edc16c34 farice Chiptuning 28 19/11/2013 10h44
code défaut bosch EDC16C34 marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 17h44
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
