BONJOUR
j'ais un soucis de lecture du tms 370 montee sur un ecu IAW 6R30 J'ais raccorder les 20 fils a mon upa suivant le schema erasoft pour tms 370 X36 IL YA UN FIL CLK_299 qui me pose probleme ,ou le brancher mon upa me donne une lecture aleatoire j'ais bien controler la filerie et le circuit est propre si quelq un pouvez m orienter cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je peu pas t'aider pour ton cablage mais que veux tu faire un off car y'a une soluce rapide et efficace
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (11/10/2013) |
RE
donne moi ta solution ,c'est un off que je cherche j'ais aussi essayer avec le sweper pour infos cordialement |
je t'envoie la soluce en mp teste ok
| The Following 6 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | Baldman (06/11/2013), CSYSTEME (11/10/2013), looping8910 (06/11/2013), MecaTech (11/10/2013), Nico (07/12/2014), Nizar-maoukil (15/10/2013) |
le véhicule a démarrer nimbus ,merci pour ta solution mais mon problème est toujours pas résolu ,la lecture du tms je cherche toujours le pin clk 299 OU LE RACCORDER J'ais essayer de le lire en essayant toutes les possibilite , j'ais mis le fil CLK 299 a la pin 31 DU up ,essayer de le lire en changeant le type du up ,rien ,que des lectures bidon a force d'essayer ,j'ais reussi a le virginiser sans comprendre ,je suis toujours a la recherche de la solution pour avoir une lecture correct merci a vous cordialement |
Salut je suis aussi a la recherche d'une methode pour passer le boitier de ma twingo (IAW 6R30) en off car je n'ai pas de quoi lire le TMS
tien voici la doc pour safir mais meme principe pour le magneti
mdp ds t mp+expliquation |
Merci nimbus, mais le Boitier est un IAW 6R30 il ne pôssede pas d'eprom juste un TMS370 (avec otocheck il faut reprogrammer celui ci)
| twingo MM IAW 6R.30 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2016 03h57 |
| twingo 2 dcm 3.4 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2013 12h55 |
| sbb et twingo | skikdi13 | Outil de programmation | 2 | 08/03/2013 22h43 |
