Vieux 11/10/2013, 12h22   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut Iaw 6r30 twingo
BONJOUR
j'ais un soucis de lecture du tms 370 montee sur un ecu IAW 6R30
J'ais raccorder les 20 fils a mon upa suivant le schema erasoft pour tms 370 X36
IL YA UN FIL CLK_299 qui me pose probleme ,ou le brancher
mon upa me donne une lecture aleatoire
j'ais bien controler la filerie et le circuit est propre
si quelq un pouvez m orienter
cordialement
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 13h14   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je peu pas t'aider pour ton cablage mais que veux tu faire un off car y'a une soluce rapide et efficace
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 13h19   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
RE
donne moi ta solution ,c'est un off que je cherche
j'ais aussi essayer avec le sweper pour infos
cordialement
Vieux 11/10/2013, 13h37   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut off magneti
je t'envoie la soluce en mp teste ok
The Following 6 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Baldman (06/11/2013), CSYSTEME (11/10/2013), looping8910 (06/11/2013), MecaTech (11/10/2013), Nico (07/12/2014), Nizar-maoukil (15/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 09h46   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le véhicule a démarrer
nimbus ,merci pour ta solution
mais mon problème est toujours pas résolu ,la lecture du tms
je cherche toujours le pin clk 299 OU LE RACCORDER
J'ais essayer de le lire en essayant toutes les possibilite , j'ais mis le fil CLK 299 a la pin 31 DU up ,essayer de le lire en changeant le type du up ,rien ,que des lectures bidon
a force d'essayer ,j'ais reussi a le virginiser sans comprendre ,je suis toujours a la recherche de la solution pour avoir une lecture correct
merci a vous
cordialement
Vieux 06/11/2013, 21h55   #6
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Red face
Salut je suis aussi a la recherche d'une methode pour passer le boitier de ma twingo (IAW 6R30) en off car je n'ai pas de quoi lire le TMS
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 12h54   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut tuto immo off
tien voici la doc pour safir mais meme principe pour le magneti
mdp ds t mp+expliquation
Type de fichier : rar notice immo off sagem safir 1 et 2.rar (62,7 Ko, 23 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Baldman (07/11/2013), carfixer (11/11/2013), juju64 (08/11/2013), MecaTech (07/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 13h29   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Merci nimbus, mais le Boitier est un IAW 6R30 il ne pôssede pas d'eprom juste un TMS370 (avec otocheck il faut reprogrammer celui ci)
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
twingo 2 dcm 3.4 nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 12h55
sbb et twingo skikdi13 Outil de programmation 2 08/03/2013 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
