Vieux 09/10/2013, 22h13   #76
oui faut essayer, ton dump
de plus j'ai rien trouvé d'autre
apparemment chez ford c spec
j'avais un programme de compatibilité calculateurs avec les ref, mais j'ai dut virer
office pour d'autres raisons et depuis j'ai tout perdu
je suis mal avec ca, j'essaye de remettre on verra
zouk86 (10/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 21h46   #77
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Alors des news ?
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (10/10/2013), zouk86 (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 06h42   #78
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Alors des news ?
salut les gars, j'ai commandé le meme calculateur d'occasion, je vais extraire la flash et l'integrer à l'ancien pour voir si c'est c'est bien ca tout en bdm (extraction+injection).
je vous tient au courant.
Merci!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 09h13   #79
sylvain02120
ça sert a rien, tu lui met le dump que je t'ai filé au BDM et ça tourne!!!
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
zouk86 (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 10h57   #80
zouk86
Avatar de zouk86
Le dump que tu m'as donné est un dump d'audi a4 tdi.... enfin ce n'est pas la meme carto que la ford.
Pour info la voiture démarre avec le calulateur d'occaz que j'ai acheté. c'etait bien le calculo qui est hs.
Merci à vous les gars.
Vieux 11/10/2013, 11h18   #81
sylvain02120
Ba t'as du te tromper je l'ai ouvert et c'est bien des maps d'edc16c34 110cv, sw n° 377876...
zouk86 (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 11h24   #82
zouk86
Avatar de zouk86
Je suis d'accord avec toi mais ma version de software est 391374 et non 377876.
Vieux 11/10/2013, 11h35   #83
sylvain02120
Oui mais ta version sw est introuvable en lecture complète donc avec ça normalement ça repartait c'est sur, si l'ecu était encore vivant elle aurait démarré.
C'est pas grave t'as trouvé une solution.
La prochaine fois demande avant de faire une betise
zouk86 (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 11h50   #84
zouk86
Avatar de zouk86
Ok en tout cas merci pour tes conseil et aux autres aussi!!!!
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
sylvain02120 (11/10/2013)
Vieux 08/01/2015, 09h53   #85
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tres instructif ce post , merci a tous .
@Amazire : 4 messages depuis 1 an , ne t'attends pas à avoir grande aide .
Vieux 10/01/2015, 10h03   #86
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par Amazire Voir le message
Merci pour ta remarque , mais voilà j'y connais pas grand chose et. Pas beaucoup de temps.
Comme on dit Hamdoullah . Salam!
Bonjour amazire,
Il te faut absolument un BDM avec le fichier flash ORI et tu peut recuperer ton fichier eeprom par bdm.
ET tu reinject tout par bdm.
Vieux 10/01/2015, 22h27   #87
sylvain02120
Fais une lecture au BDM de ta flash et poste la, poste aussi la lecture que tu avais fais par la prise je te reconstituerais un fichier a injecter au BDM.
Drogo (11/01/2015), jphp (10/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 10h19   #88
sylvain02120
Je ne pourrais rien faire pour toi Amazire, tu as écris le fichier OBD au BDM avant de me faire la lecture BDM, en faisant ça tu as effacé les données non lues par obd donc on les a perdues! Impossible de reconstituer un fichier sans ces données.
Tu n'as plus qu'a chercher un fichier d'origine lu au BDM n°1037399617
Vieux 11/01/2015, 10h35   #89
sylvain02120
Bon j'ai retrouvé une lecture BDM, c'est ton jour de chance.
Injecte la au BDM c'est la flash elle n'est pas défapée.
a+
The Following 5 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (11/01/2015), Drogo (11/01/2015), jphp (11/01/2015), tony60 (10/10/2017), Wayne (20/10/2017)
Vieux 11/01/2015, 11h33   #90
sylvain02120
Pour défaper je le fais a la main avec winols, ecusafe et volta ne le font pas bien. (a voir en mp).
Rien a craindre pour le bsi, au pire tu auras perdu les télécodages injecteurs de l'ecu qu'il faudra recoder avec l'outil diagnostique, si tu es en mode dégradé en démarrant c'est ça.
a+ et tiens moi au jus.
Amazire (11/01/2015)
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
