Vieux 10/10/2013, 10h19   #1
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Wink Besoin d'aide pour un immo off seat ibizaBosch EDC15 P+ 0281010891 038906019 dq
Bonjour a tous j'aurais besoin d'aide
j'ai une seat ibiza de 2002 mon compteur a griller une grosse fumé est sorti de mon mon compteur de marque RTW.
j'ai acheter un compteur d'occasion et j'ai echanger les eeprom mais sa ne fonctionne pas .
j'ai aussi VCDS mais je n'est pas le code pin de l'ancien compteurdonc impossible d'utiliser VCDS.
ensuite j'ai voulu mettre un immo off avec plusieur logiciel mais aucun ne marche.
Aidez moi si vous plait a trouver une solution .
Merci d'avance
je vous metS le flash et l'eeprom de calculateur
Bosch EDC15 P+
24C04
FLASH
Type de fichier : rar 24C04 calculator.rar (333 octets, 31 affichages)
Type de fichier : rar 29F flash calculator.rar (154,2 Ko, 18 affichages)
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 10h25   #2
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
Bonjour desoler je me suis mal éxprimer je n'est pas le code pin du nouveau compteur acheter a la casse .
MERCI
Vieux 10/10/2013, 11h09   #3
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
Merci infiniment a toi Reda75 je teste sa et je vous au jus.
bonne journéé
Vieux 10/10/2013, 19h31   #4
brino
Avatar de brino
tu peux le faire dans la 24C04 ou dans la 29F400 ...
Vieux 14/10/2013, 12h38   #5
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
Bonjour a tous alors après essayer les immo proposer sa ne marche toujours pas .
J'ai remis l'ori et mis mon ancien compteur elle démarre et au bout de 2 minutes mon compteur s’était donc plus de redémarrage il faut attendre environ 1H qu'il refroidisse pour repartir.
alors j'ai décider de changer ma technique .
elle consiste a reprogrammer mon compteur avec VCDS.
Un ami a pu me retrouver le code pin du nouveau compteur d’après mon dump du compteur.
j'ai commencer la procédure et j'ai bloquer sur adaptation des clé .
J'ai bien réussie a avoir mon numéro de série sur le champs extra sur le nouveau compteur,
Petit doute car j'ai mon numéro de serie a 17 caractères suivi de 14 chiffres immo suivi encore de 14 chiffres immo du nouveau compteur.
est ce normal ?
Premier probléme c 'est que dans meusure block 08 canal 22 mon 3 champs est a 0
Ensuite sur meusure block 08 canal 24 tout mes champs sont a 0
je vais ensuite sur accès 11 je rentre mon code pin puis ok ;
Puis sur ADAPTATION canal 21 lire dans un premier temps il y avait 2 clés déjà programmer j'ai mis 0 dans la nouvelle valeur SAUVER,
maintenant quand je met 1 dans nouvelle valeur et que je sauve la clé ne s'apprend pas
la valeur reste toujours a 0
Je ne sait pas ou est mon erreur .
Merci d'avance a toute aide qui pourrait me faire sortir de cette galère.
Vieux 14/10/2013, 23h50   #6
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
merci a tous pour l'aide que vous m'avez apporter j'ai fini par résoudre mon problème en fessant un immo off un ami c pencher sur mon cas es il a fini avec advi commander pour me faire un off.
pour info il n 'a compris pourquoi avec vcds impossible a reprogrammer le nouveau compteur.
afin le résultat es que ma caisse redémarre .
merci a tous .
besoin d'aide pour un immo off sur un iaw 6r.30 Twingo de 96 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 62 22/02/2021 06h56
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
immo off 0281010891 038906019dq edc15p+ rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 2 16/07/2012 17h13
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
