Vieux 10/10/2013, 01h35   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv
Salut a tous
Jai un probleme sur la 406 d un ami! on a changé le moteur sur sa 406 coupé 3.0 v6 210cv et le moteur provenait d une automatique.
La premiere quil a été monté (pas par moi) ils ont mis un volant moteur de 406 v6 boite manuelle mais 194 cv du coup le moteur tournait comme une patate
En verifiant on s est dit que l on a trouvé l origine de la panne, on a donc remonté le "bon" volant moteur de 210 cv qui est different de celui de la 194cv
On en a profité pour verifier les culasse et le soupape et pistons et tout est ok apparement
Le seul probleme c est que meme apres avoir fait tous cela le moteur tourne tres mal et PP2000 m indique tjours des ratés d allumage en cylindre 1 2 3 et 5
Du coup je colle apres avoir tout essayé je demande de l aide aux connaisseurs
Merci bien
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 01h51   #2
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Sur les 3L V6 ils ont un problème connu, des bobines d'allumages assez fragiles. Premièrement contrôle tes bougies et si elles sont récentes c'est la bobine d'allumage.
Autre problème que j'ai rencontré des injecteurs HS du à une mauvaise qualité de l'essence. Donc voilà d'où peut provenir tes ratées.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tw1lz For This Useful Post:
jeronimo (10/10/2013), smailo2007 (30/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 18h58   #3
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
controles tes bobines avec une vieille bougie, fort a parier que le probleme vienne de la
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Uziel For This Useful Post:
jeronimo (12/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 19h44   #4
greg388
Avatar de greg388
greg388 is an unknown quantity at this point
Je pencherai aussi pour les bobines.
greg388 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to greg388 For This Useful Post:
Vieux 12/10/2013, 01h31   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci a tous les gars jai mis des bobines qui trainait dans mon garage et le v6 ronronne a nouveau sur ses 6 pattes malgré encore quelques ratés sur les cylindres 1 a 3 (le ralenti semble instable) mais lorsquon monte dans les tours ca repond bien
Merci les poto
Vieux 12/10/2013, 01h43   #6
tw1lz
Avatar de tw1lz
Impeccable donc c'est un problème résolu :)
Vieux 12/10/2013, 18h29   #7
greg388
Avatar de greg388
Merci pour le retour. Si un jour tu trouve le problème du ralenti instable, merci de m'en tenir informé. J'avais le même problème sur la miene.
Vieux 13/10/2013, 19h02   #8
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
regarde ton boitier papillon il doit être saleeeeeeeeee
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2013, 14h29   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ca y est on a enfin trouvé d ou provenait ces foutus raté d allumage! Apres avoir changé les bobines et le bougies la bagnole n 'avancait tjrs pas et affichait toujours des ratés sur les cylindres 1 2 3
En dernier recours on a desassemblé la sortie d'echappement du moteur avant (ou y avait les ratés) et comme par magie le moteur a retrouvé sa patate
Du coup gros demontage d' echappement derriere et vidage des cata et pré cata qui etait bouchés, remplacement des tubes cata par un tube afrique et la bagnole est une bombe a l heure quil est
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
autodiagauto (20/10/2013), land2a (26/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 20h32   #10
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
tube Afrique par rapport a l'acien c'est quoi la différence
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2013, 02h26   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le tube afrique c est la partie de l'echappement ou il y a les deux catalyseurs que l on supprime pour remplacer par 2 morceaux de tubes soudés
Ca fait gagner quelques chevaux et surtout ca permet de regler le probleme que j'avais sur le coupé
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
autodiagauto (21/10/2013)
Vieux 21/10/2013, 17h29   #12
autodiagauto
Salut jeronimo
excuse mon ignorance
cela veut il dire que le catalyseur n'est pas obligatoire en Afrique
ou autre chose peut être safari
ce qui m’étonne est qu un échappement sans catalyseur pollue
merci pour votre compréhension
Vieux 23/10/2013, 01h10   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut Autodiagauto
Le tube afrique s'appele comme ca parce qu'en afrique on se fait pas recaler au controle technique pour un echappement sans catalyseur qui pollue
Voila pour la petite info
autodiagauto (23/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 12h54   #14
greg388
Avatar de greg388
Vieux 19/12/2013, 12h47   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut les gars
il y'a le tube afrique et le tube a fric
(le 2eme s'appele aussi catalyseur)
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 18h45
Rate sur une dacia 1.4 mpi raisinsec Renault, Dacia, Nissan 9 14/09/2012 20h50
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
