Vieux 07/10/2013, 18h27   #16
massinissa307
Avatar de massinissa307
massinissa307 is an unknown quantity at this point
est ce quez qlq'1 a le shema electrique ( bsi, boite a fusible, comondo, calculateurs...) de la 307 2.0 HDI 90CV anée 2003, je vai essayer de contloler tous le cablage en demarant dy + de la battrie.
massinissa307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 18h43   #17
massinissa307
si qlq'1 a le shema électrique (bsi, claculateurs, bsm, ...), je veux controlé tous le circuit en partant du + de la batterie.
Vieux 07/10/2013, 18h54   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
ton bsi est la boite fusible qu'il y a a l'interieur de ton vehicule en dessous de ton volant coter gauche. touvre la vis quart de tours tu retir le cache et tu trouvera ton bsi.
le boite fusible compartiment moteur s'appel le bsm
ton calculo controle moteur est juste a coter.
pour les shémat je peu t'en filer mais il faut que tu me dise exactement ce que tu veu car sa va etre compliquer de faire des imprim écrant de tous les schémas
Vieux 07/10/2013, 19h10   #19
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors tu as des connaissances sur l'électricité auto,alors le BSI se trouve sous le volant,mais moi je te conseille d'aller chez un électricien pour évité les la faut contacte
_________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 19h45   #20
massinissa307
merci, pour vos réponses,
Autokimo, j'ai des connaissances théorique électricité vu que je suis ingénieur, je veux verifier les fil visuellement, mais il me faux le shema électrique (BATTERIE VERS, BSI , BSM, CALCULATEURS ), je veux utiliser un dégrippant la ou je trouves des trace d'oxydation, je veux aussi faire des contrôle avec un multimètre.
normalemnt si débranche les fiche du bsi vers calculateur ( battrie débranché biensure) je ne rsique pas de déprogrammer qlq chose , non ?
Vieux 07/10/2013, 20h21   #21
rodin
Avatar de rodin
rodin is an unknown quantity at this point
une fois le contact coupé tu attend 5 mins avant de debranché ta batterie(memoire).et apres tu peux debranché tes boitiers.une autre idée aussi a voir c est le connecteur de ton boitier abs(trace d eau) car le reseau Can I/S passe par la.idem pour ton BSI il peut y avoir des infiltration d eau soi par ton faisceau soit par ta baie de pare brise.Ton bsm est aussi une voie a explorer
rodin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 19h27   #22
massinissa307
bonjour,
merci rodin,
je croi que j'ai trouvé la source du problème
j'ai télécharger les shema électrique pour 307
et j'ai compris que:
le calculateur moteur communique au bsi : le temp d'eau mot, le regime tr/mn, la consommation instantané, le diagno moteur, le préchauffage...et autres
le calculateur abs communique au bsi et au calculateur moteur la vitesse du véhicule
c'est pour cela : quand il ya un problème de communication entre le bsi et le moteur, le tr/mn, la Temp ne s'affiche pas
quand il y a un problème de communication entre le bsi et ABS. la vitesse du véhicule n'est pas connu par le bsi, et les voyant abs s'affiche aussi.
DANS LE CAS DE MA 307 LE DIAGNO AVEC PP 2000 MONTRE BIEN QU'IL YA UN PROBLÈME DE COMMUNICATION DANS LE RESEAU CAN (absence de communication entre calculateur moteur et bsi, abs,...)
quand je klaxonne , le problème disparais , alors que que le klaxon n'est pas gérer par le BSI ni autre calculateur il est jrs alimenté, ausssi pendent l'apparition de la panne , les autres fonction assuré par le BSI, fonctionne (autoradio, rétroviseur, vitre etc) donc le BSI est alimenté.
j'ai pensé qu'il y a un faux contact dans le groupe de fils électrique de l’intérieur de la voiture vers compartiment moteur( communication entre bsi et calculateur moteur, Abs, fil du klaxon, projecteur, fil d'alimentation du ventilo en vitesse moyenne pour la clim, fil ...)
alors j'ai fait un test, moteur en marche , j'ai vibré ce groupe de fil, le probléme est apparu, j'ai vibré une 2ém foi, le problème disparu, j'ai refait ça plusieurs foi c'est le même résultat. donc le faux contact est dans cette zone.
j'ai fait un autre test, le moteur ne voulait pas déramé (alors qu'au contact , le voyant diagno moteur n'est pas allumé donc pas communication) , est au lieu de klaxonné comme d'habitude, j'ai maintenu la clé avec ma droite, et j'ai vibré le groupe de fil avec ma gauche, est la moteur démarre donc la communication revien.
dans les prochain jour ,je vai allez chez un électricien , on va tout démenté et remonté on va isolé les fil avec du scotch épais. et je vous communique le résultat.
The Following User Says Thank You to massinissa307 For This Useful Post:
MecaTech (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 21h54   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
ha ben nickel maintenant tu c'est ou chercher merci pour les explication sa en aidra surement plus d'un
Vieux 08/10/2013, 21h58   #24
du scotch !!
Vieux 08/10/2013, 22h02   #25
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Avec une voiture dont le faisceau est multiplexé ,a mon avis seul le remplacement de celui ci serait la solution
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
jphp (08/10/2013), MecaTech (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 22h07   #26
Envoyé par THOMAE Voir le message
non c ds le faisceau, c réparable, avec des thermo le faisceau frotte
et les fils viennent en contact, il faut couper, et mettre des prolongateurs thermo soudable , ceux avec une bague en étain, qui soude les fil
entre eux, et les isole en mm temps
c le mieux
MecaTech (08/10/2013), THOMAE (08/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 16h01   #27
massinissa307
bonjour,
j'ai passé chez un éléctricien, je lui ai expliquez (il sai senti géné car avant que je découvre la source du probléme il a esseyer mais rien), je lui ai demander controler controlé la zone , il trouvé un fil qui appartien au reseau CAN qui a été deja mal soudé( deux fil roulé entre eux), il a refait le soudage , mais le travail ne ma pas vraiment convaincu. je vai cherché un autres élictricein qui va me le faire avec la méthode expliqué par "jphp", pour l'instant le problém est réglé.
Problème électrique e46 3.20cd beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 14/11/2013 11h38
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
406 edc15 2.0 hdi 90cv RHY A-M-S Mécanique générale 9 08/06/2010 21h58
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
