Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,j'ai voulu me servir de mon upa aujourd'hui mais il me marque usb module connected,hs mode.
il n'arrive pas a lire mon eprom. je precise que c'est un original. quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?? merci |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai un clone et j'ai déjà eu ce message lorsque je connecte l upa, mais j'arrive à lire et écrire malgré le message. quand c'est planté de débranche et rebranche le cable usb sans fermé le programme.
c'est quoi comme eprom? |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | francois (07/10/2013) |
merci pour ta reponse,c'est un 24C16
j'ai tout essayer,il ne veut pas le lire
tu dois pouvoir la lire sans pb,
tu la lis sur la carte ou tu l'a dessoudé? |
USB Cable OK?
Quels sont les résultats de votre self-test? |
je l'ai dessoudé. je vais essayer de changer mon cable usb
salut j'ai le même problème. J'ai soudé une 24C04 sur le UPA mais il me marque HS mode... que faut il faire maintenant help ! merci
finalement il le reconnait, il ne met plus hs mode... bon en tout cas j'ai soudé une 24c04 dessus et ... rien, peut etre l'ai je mis dans le mauvais sens? la pin 0 est en haut à gauche (premier connecteur) du upa usb... merci
#10 |
Tout va bien. Pour le hs mode, il suffit de rebrancher l'upa usb avec le logiciel upa ouvert. Pour la programmation du 24c04, c'est ok.
| The Following User Says Thank You to Al hoceima For This Useful Post: | jeremy72 (27/10/2013) |
| Probleme avec vas | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 01/11/2013 21h15 |
| Problème avec 206 1.4L HDI | djemai | Automobile en général | 60 | 15/05/2013 23h02 |
| probleme avec icc | foulques | Logiciel & autres documentations général | 0 | 08/04/2013 09h52 |
| probleme avec cle 206 | charifcharif | programmation & synchronisation de clé | 3 | 10/09/2011 08h38 |
| probleme avec pps | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 08/09/2011 15h52 |
