Vieux 04/10/2013, 12h54   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Crash kangoo 2011
salem
je sollicite les pros du crash pour confirmer mon clear
kangoo 2011
uce temic 2840211405 v4.6 8201133333
eprom 95160
merci pour ceux qui prendront le temps de se pencher sur ce cas
bonne journée
Type de fichier : rar 95160.rar (2,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 04/10/2013, 21h57   #2
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
salut mahfoud voila ton clear
Type de fichier : bin clear airbag kangoo 8201133333et95160.bin (2,0 Ko, 21 affichages)
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
mahfoud lichani (05/10/2013)
Vieux 04/10/2013, 22h02   #3
marcusbilly
pour un temic 2840211405 eprom 95080
Vieux 05/10/2013, 10h28   #4
mahfoud lichani
à marcusbilly:
merci pour ta participation
je confirme que sur le 95160 on peut lire le vin du véhicule
Vieux 05/10/2013, 21h55   #5
mahfoud lichani
@ marcusbilly
ton fichier n'est pas bon mon frère
l'uce n'est pas reconnut
merci quand même
Vieux 05/10/2013, 22h57   #6
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Par défaut clear crash
voila ton clear
Type de fichier : rar 95160 CRASH_cleared1.rar (928 octets, 29 affichages)
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
mahfoud lichani (06/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 10h20   #7
mahfoud lichani
@ lari95400
ce n'est qu'hier en soirée que j'ai testé ton fichier
au premier contact, OK , calculateur déverrouillé, lecture des défauts effacement;
après avoir éteint le contact et remis une 2° foi, surprise: calculateur verrouillé, avec 2 défauts, CO prétentionneurs droite et gauche
après contrôle, le prétentionneur droite effectivement défectueux, le gauche nickel
c'est alors que j'ai une explication bizarroïde du conducteur, il était seul lors du choc, l'airbag chauffeur" volant" a fonctionné, il a été changé par la suite, mais l'anomalie, c'est le prétentionneur passager qui a fonctionné et non le prétentionneur chauffeur,
l'un de vous aurait il une explication plausible ???
autre chose: le véhicule n'est pas équipé d'abs, mais il est configuré et en défaut permanent
ps: ce montage est d'origine, il n'a pas été démonté
bonne journée
Vieux 11/10/2013, 10h38   #8
lari95400
Avatar de lari95400
salut mahfoud
le fichier clear c bien le tien en clear pour tes problème de prétensionneur il on pas déclenché mes il peuve etre défectueux !!!!
mahfoud lichani (11/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 13h44   #9
makrem kiko
Avatar de makrem kiko
makrem kiko is an unknown quantity at this point
makrem kiko est déconnecté   Réponse avec citation
Crash 606 87 71 00 nimbus Airbag 8 23/10/2014 20h57
crash fluance 2011 airback file audiocar Airbag 3 14/10/2013 14h39
crash citroen C3 2011 solution auto Airbag 4 31/01/2013 20h22
Crash ds4 solution auto Airbag 9 02/03/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
