Vieux 04/10/2013, 07h11   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Transporter aide
Bijou mes amis g un problem avec un transporter tdi g changer les injecteur pompe et la pompe tandem le problem et que mon niveau huile moteur monte avec un mélange gazoile le problem étais la avant que je change mes pièces si quelq un peu me donner un coup de main merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 08h06   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a changer les 4 injecteurs avec les joint neuf ? + pompe neuve , possible que tu
est un problème interne à la culasse
Vieux 04/10/2013, 10h34   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
comme dis damdam plus haut as-tu mis les joints d'injecteur neuf ??
bien positionner les injecteurs ainsi que les joints?
dis nous quelle est la motorisation du tdi??
injecteur pompe ou pas ect....
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (04/10/2013)
Vieux 04/10/2013, 21h51   #4
scanauto1
Avatar de scanauto1
scanauto1 is an unknown quantity at this point
parfois c est le refroidisseur qui donne ce genre de probleme
scanauto1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 23h54   #5
memati
Avatar de memati
Oui mes amile Tout et neuf c koi le refroidisseur
Vieux 09/10/2013, 23h36   #6
vag-power
Avatar de vag-power
vag-power is an unknown quantity at this point
Reverifie les joint torriques d'IP, il suffit de peu pour blesser les joints et que le probleme persiste, passé se controle il ne reste en effet plus que la culasse comme pièce a incriminer.
vag-power est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 23h26   #7
memati
Avatar de memati
Merci pour l intéree que vous portes mes amis mais g les injecteur et joint tout neuf c plus koi fair merci
code pin vw transporter T5 saleh Transponder, code pin 2 05/04/2014 02h21
Probleme Transporter 2008 Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/02/2013 15h31
reset airbag VW transporter capalti Airbag 3 13/05/2012 20h40
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
