Vieux 28/09/2013, 12h40   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Exclamation Lexia pp2000
bonjour je voudrait savoir quelle sonde peut fonctionné sur diagbox ? Il faut impérativement la Xs ou la normale suffit merçi pour votre aide ricou
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2013, 12h49   #2
foulques
Avatar de foulques
la normal suffit jusqu’à le version 5,au dela il te faut la xs.
Vieux 28/09/2013, 12h50   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
xs evolution je pense! compatible avec diagbox v7.22!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 12h51   #4
foulques
Avatar de foulques
tu a la possibilité de reflasher ta sonde pour la rendre compatible avec les versions superieures a la 5.
regarde sur le forum tu trouvera la solution.
Vieux 02/10/2013, 11h07   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
La clône chinoise fonctionne aussi avec les versions réentes de diagbox mais il faut la déconnecter puis reconnecter avant la connection à PP2000 ou lexia.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 11h15   #6
Brice59
Avatar de Brice59
Je l'ai tutilisé de cette façon pendant longtemps sans soucis mais là je l'ai flashé et c'est plus simple et moins dangereux.
problème PP2000 et Lexia leraj LEXIA, PP2000, DiagBox 1 13/03/2013 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
