Vieux 30/09/2013, 21h16   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut asr cablage deconnecter stilo 1.6 16v
bonsoir ,je me fait sur une stilo
erreure de can c1521 c1522 dans l'asr
la voiture s'eteint en roulant,voyant abs/asr allumer "asr panne cablage deconnecter"puis demarre au quart de tours
,(je pert l'acces a l'ecu quand ca arrive )1fois tous les 10h comme 2fois d'un coup la panne se produit
j'ai toutes mes allimentations au calculateur moteur ,controler presque tous les connecteurs principaux,gratter les masses,rien a faire,
meme al'arret la voiture cale toute seule au bout de quelque heures,
remplacement capteur pmh en desespoir de cause mais non rien a faire
je vais essayer de remplacer le complet mais je ne sais pas ou je vais pouvoir ,y en a pas des essences a la casse !!!
donc si quelqu un a des infos.....merci a tous
Vieux 02/10/2013, 00h31   #2
jpay2
Avatar de jpay2
quelqu un aurait des schémas du reseaux multiplex?(precis si possible)
stilo 1.6L 16S ESS IAW5NF 2001 4 portes
je ne comprend pas je ne vois meme pas le principe de dialogue,je ne sais vraiment pas ou regarder
de l'aide serait tres tres tres utile
Vieux 02/10/2013, 08h13   #3
abc
Avatar de abc
abc is on a distinguished road
Je pense que vous avez un problème avec l'ECU.
abc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abc For This Useful Post:
jpay2 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 10h35   #4
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par abc Voir le message
merci mais je ne vois pas pourquoi c'est l'ecu?
quel controle a faire?
je l'ai pris ,secouer,inspecter aucun probleme visible,je pense que c'est un hybride en plus
Vieux 05/10/2013, 10h37   #5
jpay2
Avatar de jpay2
merci meca tech trop reactif pour moi je n'ai eu le temps de te repondre
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
MecaTech (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 14h03   #6
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
attention ces voitures sont tres sensibles a la chute de tension ,on a deja remplacé des batteries pour des cas similaires,ne pas hesiter a poser une batterie legerement superieur en intensité..
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
Vieux 06/10/2013, 12h08   #7
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par nomdezeus Voir le message
que veut tu dire chutte de tension ,ca charge a 14v en permanence ,la batterie est un 640ah et elle dont au repos 622AH,que veut ut contrôler de plus?
Vieux 21/11/2013, 19h33   #8
alfaitalia5
Avatar de alfaitalia5
alfaitalia5 is an unknown quantity at this point
Salut, je suis nouveau sur le forum, je ne sais pas si tu as trouver ta panne j'ai déjà rencontrer ce problème sur stilo 1.6 16v. C'est ton calculateur moteur qui a un problème interne. Tu remarquera que tu perd le dialogue avec ton calculteur au moment ou ta voiture cale.
alfaitalia5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfaitalia5 For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 22h26   #9
flavien44
Avatar de flavien44
flavien44 is on a distinguished road
Salut effectivement si au moment de ta panne tu a bien tes alim et masse mais que tu n arrive pas a comuniquer avec ta centrale = centrale hs les probleme reseau c can son rarisime sur stylo j ecaterais cette piste prend pas de centrale en casse elle son code au num de chassis ca ne marchera pas sur ta voiture sauf si tu bidouille bien sur
flavien44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to flavien44 For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 23h20   #10
jpay2
Avatar de jpay2
c'est ce que je pense je cherche un ecu
fiat stilo 1.9 jtd 115cv dybou Immobilizer dumps/solutions 12 11/06/2013 00h43
rta stilo sam69 Logiciel & autres documentations général 6 07/01/2013 21h17
Help tacho pro fiat stilo autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 5 06/06/2012 23h37
info shema fiat stilo remsa Tableau de bord (Dashboard) 7 28/09/2011 19h59
fiat stilo body skens Tableau de bord (Dashboard) 0 10/03/2011 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
