Vieux 01/10/2013, 09h25   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement bsi
salut j'ai un probleme avec une citroen berlingo code wjy elle refuse de demmaré il y'a ni claxon ni comodo qui marche et quand je coupe le contact les le tbd reste allumé et les feux aussi. alors j'ai acheté une autre bsi d'ocasion et je l'ai monté tous a rentré dans l'ordre sauf que la voiture refuse de demmaré qu'est ce que je doit faire.
merci de m'aidé
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 11h27   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
salut!
la bsi est codé(antidemarrage) dans la bsi sur ce modéle et attention car tu aura le km qui sera affiché sur ton dash de la bsi que tu mettra fais un immo off et une correction kilométrique.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 01/10/2013, 15h28   #3
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
normalement, le code est integreé dans l'electrovanne dans la pompe, il ya deux solution :
tu es remplacé l'electrovanne codé par autre simple.
ou
tu es verginisé et recodé autre bsi aprés avoir le code
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to delphi38 For This Useful Post:
diago2001 (01/10/2013), prinzo57 (01/10/2013)
Vieux 01/10/2013, 20h57   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le plus simple faire sauté le blindage de la pompe injection et de la remplacé par une simple électrovanne comme te la conseillé delphi38....
Vieux 01/10/2013, 21h14   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Pourquoi faire compliqué quand il est possible de faire simple ?????????
Il suffit de demander le code PIN version papier chez citroen et de configurer ton BSI , la version papier du PIN coute environ 3€ en France .
Maintenant comme l'indique nos ami tu peux "bricoler" ton antidemarrage et t'em....erder à supprimer celui-ci .
Nous sommes à priori des professionnelles de l'automobile , il serait bien de travailler en conséquence !!
Vieux 01/10/2013, 21h46   #6
diago2001
Avatar de diago2001
je suis d accords avec mon amis dreamland
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
prinzo57 (02/10/2013)
Vieux 01/10/2013, 23h44   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,pour modifier le fichier il faut souder 14 fils bien chiant ou pas selon la precision des gens couper le blindage est un recourt un peut ultime
tu n'a pas eu un probleme d alim generale avant que la charge n'apparaisse ?
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
changement langue bmw E39 SALASH1610 Autoradio et Navigateur GPS 8 15/02/2012 14h44
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
Changement de langue sur VW superfa55 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/12/2011 15h03
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
