Vieux 29/09/2013, 21h41   #46
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par DIGIPROTECH Voir le message
Bonjour les Amis,
Ce matin j'ai testé le dump de DAE Modus de ANGELS59 je confirme qu'il fonctionne à 100% tel quel sans aucune modification il est en immo off.
par contre pour le VIN il n'est pas modifiable avec le CLIP, pour ceux qui veulent l'utiliser il doivent le modifier avec un programmateur avant de l'injecter dans l'éprom.
j'ai mis l'éprom sur socket (soic/dil) en externe pour tester une variété de dumps pour éviter de démonter la dae plusieurs fois.
Nabil
Pièce jointe 14980
Pièce jointe 14981
Bonsoir DIGIPROTECH
Merci pour ton retour d'infos :-)
Donc il est en immo off et comme dit RIMKACHIP les vierges pour ce boitier n'existent pas.
Je continues a en apprendre avec vous c'est géniale ;-)
Par contre pour modifier le vin dans le dump,je vais devoir potasser tout cela car ce n'est pas la même chanson ;-)
Je vais encore me coucher moins bête ce soir et c'est le principal ;-)
Merci a tous
cdlt angels59
RIMKACHIP (29/09/2013)
Vieux 29/09/2013, 22h01   #47
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Pour modifier le vin c'est tres simple avec un simple editeur hexa c cool c une bonne trouvaille
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2013, 22h06   #48
angels59
Avatar de angels59
re
oui comme je disais sur les autres postes RIMKACHIP,je n'ai pas ton savoir faire encore et je disais cela sérieusement ;-)
Mais je ne demande qu'à te rattrapper mdrrrrrr
cdlt angels59
Vieux 30/09/2013, 07h41   #49
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
pas de soucis angels59 c'est un forum d'entraide , on est tous la pour enrichir notre savoir on en apprends tous les jours et je suis loin d'etre le meilleur je te rassure !!!
Le top ça serait reussir a sortir le dump de la 24c16 par la prise obd mais la c'est une autre affaire !!!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
angels59 (30/09/2013)
Vieux 30/09/2013, 09h11   #50
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
j 'ais deposer la dae de la modus ,extrait le dump
le dump ne correspond pas du tout avec celui que ma filer angel59 ,Je l'ais quand meme injecter a tous hazard ,resultat df 048 +d'autre def
la ref de la dae est 820X 307 151 (le x est une lettre effacer)
je vous joint le dump
cordialement
Type de fichier : bin 24C16 DAE MODUS 2004 ORI.bin (2,0 Ko, 16 affichages)
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 09h36   #51
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
salut csysteme, c'est normal que le dump d'angels59 ne passe pas sur ta modus tu as un modele dont le calculateur est dissociable comme les clio3 donc c'est pas du tout la meme conception c'est une dae 2005. Mets le virgin de DIGIPROTECH et tout rentrera dans l'ordre
CSYSTEME (30/09/2013)
Vieux 30/09/2013, 11h00   #52
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
effectivement en regardant l'hexa ,j'ais pu voir la date de 2005 ,ainsi que le vin
je n'ais pas le dump de DIGIPROTECH .QUELQ'un pour me le donner ?
cordialement
Vieux 30/09/2013, 11h22   #53
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
salut les amais je cherche la ref de dae clio 3 2009
Dernière modification par cedrsan ; 05/05/2014 à 02h40.
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 15h28   #54
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour la ref renault actuelle pour ta colonne est 8200937929.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 21h38   #55
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut à tous je l'ai testé en modifiant le vin seulement et c'est OK
ça fonctionne merci encore angels59
angels59 (04/10/2013)
Vieux 19/12/2013, 14h19   #56
batucada
Avatar de batucada
batucada is an unknown quantity at this point
salut a tous vous penser qu'avec une interface "carprog" v5.31 je pourait lire ma 24c16 pour la modifier et la reinjecter par l
batucada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 15h10   #57
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
tout a fait mon ami
cordialement
batucada (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 15h19   #58
batucada
Avatar de batucada
je te remercie pour cette info je cours me commander cette interface pour reprogrammer ma dae de ma modus qui ma lâcher.
Une petite question avec un editeur hexadecimale je pourrais modifier mon dump pour remedier a mon soussi de dae . vous me conseiller le quelle?
j'ai vue que l'on peut la virginiser et reprogrammer le tous avec le clip cette technique marche vraiment? si oui il faut un code pour faire le calibrage du capteur sous volant comme pour les clé ou c'est juste un apprentissage classique comme sur une Peugeot par exemple ( je dit sa car je connais mieux le diagbox que le clip)
Dernière modification par cedrsan ; 08/04/2014 à 16h38.
Vieux 19/12/2013, 18h49   #59
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Bonjour petite correction malheureusement carprog 5.31 clone ne lit pas les 24cxx mais seulement 93cxx et 95xxx
seul l'officiel le fait car les clones ya un probleme sur les 74hc125
a moins qu'il y ait eut des correctifs ???
Vieux 20/12/2013, 08h46   #60
batucada
Avatar de batucada
merci pour cette info tu me conseille quoi alors comme programmateur pour extraire et ré injecter ? une interface pas trop cher et polyvalente ?
Dump vierge bsi partner 2004 MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 03/10/2013 12h44
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
