Vieux 27/09/2013, 21h00   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re bonsoir a tous
Pour cela a marché et je peux vous l'affirmer.
Essayez le sans problème la voiture démarrera.
J'avais essayé 2 vdump avant sans résultat,donc celui m'a permis de démarrer la voiture et de refaire l'apprentissage du capteur d'angle etc .....
cdlt angels59
RIMKACHIP (27/09/2013)
Vieux 27/09/2013, 21h15   #17
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Peux tu me donner le pass stp que je jette un oeil a ton dump stp merci
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
nimbus (27/09/2013)
Vieux 27/09/2013, 22h15   #18
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Les deux dump sont différents, donc je ne pense pas que le vierge soit celui de angels59 réparé. si quelqu'un peut le tester on sera fixé, moi j'ai la colonne mais pas la voiture, si le cas se présente je la testerai
Vieux 27/09/2013, 22h31   #19
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
comment as tu vu qu'ils sont differents ?? t'as le dump virgin ou le pass ?? si c'est le cas file les moi stp je te dis ça tout de suite j'ai une modus test qui n'attends que ça lol !!!!
angels59 (27/06/2014)
Vieux 28/09/2013, 09h49   #20
nowen
Avatar de nowen
si tu as un modus à faire on va vite avoir confirmation du fonctionnement ou pas, j'ai hâte de lire ta réponse, mais si ça a marché pour angels59 ça doit marché pour tous.
Vieux 28/09/2013, 10h28   #21
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Bonjour a tous !!!! J'ai eut le pass !! Alors la pour une surprise c une surprise il s'agit bien d'un dump repare et surtout pas vierge car j'y vois bien l'immo et le vin mais le pire de tous ca c qu'il s'agit d'un dump que j'ai en ma possession il appartient a un membre d'un autre forum seule le vin a ete modifié !!!!! J'ai ete surpris de voir ca le dump a fait le tour du monde par contre angels59 faut que tu m'explique la car c un peu louche la si t'arrives a demarrer avec l'immo de vitas2 qui se trouve en republique tcheque tu me fais signe et si avec tous ca tas la meme inclinaison du volant et les memes options !!!! Tu me fais peur la !!! Par contre tu t'es peut etre trompé de dump car la c trop fort !!! Et pour info c un dump de 8200124412 qui reste biensur compatible avec la 8200433517 si vous voulez des preuves contactez moi je peux meme vous donner le lien du post il est en telechargement free sur un autre forum vous serez surpris de la ressemblance du dump et c'est une reparation qui a ete effectue par un membre de ce forum donc chapeau les conneries faut arreter un peu les betises lol !!!!
Vieux 28/09/2013, 11h04   #22
nowen
Avatar de nowen
teste le sur ta modus pour voir, ne réponds pas que ce n'est pas la peine teste et dis nous ce qu'il en est après (si ça a marché pour angels59 y a pas de raison que ça ne marche pas pour nous)
angels59 (28/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 11h22   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
testé ce matin par curiosité ne demarre pas !!!!!!!!!!!! DEF048 uch un peu normal !!!
ça serait vraiment bete que j'ai un vierge dans mes fichiers et que je me casse les bonbons a reparer les dumps !!! lol
Dernière modification par cedrsan ; 05/05/2014 à 02h35.
Vieux 28/09/2013, 11h36   #24
angels59
Avatar de angels59
Re bonjour a tous
nowen a raison, il faut le tester sur voiture ;-)
je ne vais raconter de salade , mon pote garagiste à galéré 3 semaine avec cette voiture,j ai essayé 2 dump avant celui là,celui de nimbus et diago2001.
Douterais tu de ma sincérité rimkachip??
ce dump je l ai eu sur un autre forum que mon ami volavka m a fait découvrir et c un admin du forum qui me l a donné pseudo wahyy
maintenant je ne suis pas un spécialiste de l hexa comme toi rimkachip , tout ce que jesais c que la modus a demarré et son proprio est content ;-)
cdlt angels59
oups tu as testé je vois?
RIMKACHIP (28/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 11h59   #25
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
juste une question avec ce dump comment as tu fais un apprentissage VIN avec le clip alors que le vin est deja present pour le capteur d'angle je veux bien mais pour le vin avec le clip ça me semble impossible si c pas vierge
juste une precision t'as touche au dump de l'uch ou pas ? je ne doute pas de tes dires mais ça me semble tres confus pour ma part je n'ai rien contre toi bien au contraire si elle a demarré c super
Vieux 28/09/2013, 12h20   #26
nowen
Avatar de nowen
ça a quand même due marché pour angels59 car il a fait débrancher la batterie pour vérifier.
c'est étrange quand même
j'avais vu que le vin était déjà dedans et je lui avais demandé si cela n'avait pas posé de problème lors de ses apprentissages, il m'a dit que non, que tout a été normale comme un vierge quoi.
c'est quand même bien pour lui car ça a marché
Vieux 28/09/2013, 12h23   #27
angels59
Avatar de angels59
re RIMKASHIP
pour l apprentissage du capteur d angle,il n'y a pas eu de problème,pour l'apprentissage du vin c'était OK par contre il me semble que lorsque je faisais une lecture du vin des calculo,la DAE n'avait pas le même VIN,mais bon je n'ai pas cherché a comprendre.
On a refait un essais en débranchant la batterie,et au rebranchement pas de problème la modus a redémarré ;-).
J'ai hâte quand même de retenter l'expérience sur une autre modus de la même année.
J'espère que les membres du forum feront d'autres test avec ce dump et nous feront un retour d'expérience.
Heuuu non je n'ai retouché au dump de l'UCH.
Vieux 28/09/2013, 12h52   #28
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Okok attendons d'autre retour pour ma part ca ne fonctionne pas
Vieux 28/09/2013, 14h35   #29
DIGIPROTECH
Avatar de DIGIPROTECH
DIGIPROTECH will become famous soon enough
Bonjour RIMKACHIP,
j'ai sous la main une modus de 2004 pour le problème de la dae, j'ai corrigé la zone corrompu de L’EPROM 24C16 je n'ai plus le défaut def002, elle démarre tout est nickel sauf qu'il est impossible de faire un apprentissage angle volant et le calculateur est bien
reconnu.
j'ai vu que dans un autre post tu avais remplacé L’EPROM.
je demande ton avis sur la question ainsi qu'aux autres membres
Nabil
DIGIPROTECH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2013, 16h39   #30
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Bonjour Digiprotech, je ne pense pas que cela vienne de l'eprom. J'ai deja rencontré ce genre de probleme pense a bien rebranché les 3 fiches sur le contacteur tournant et braque tes roues a fond a gauche et a fond a droite et relance lapprentissage capteur angle moteur demarré volant droit bensur.au niveau du contacteur tournant il est ok ? tas pas de voyant d'airbag allumé ??
Si tu peux test le dump d'angels59 et dis moi si ca marche chez toi ??
Dump vierge bsi partner 2004 MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 03/10/2013 12h44
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
