Vieux 05/06/2013, 02h45   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut bdm100 erreur size
salut j'ai un problème de flashage mémoire eeprom 95160(edc16c3) avec le bdm quand je procéder a l’écriture sur eeprom , bdm envoi un message d'erreur size (le fichier a injecter taille 2ko)et quand je lis eeprom la taille de fichier est 4 ko merci
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 02h49   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
oui, c'est normal, il faut avoir le format BDM,
c'est à dire, le dump d'eprom doit etres lut a partir de BDM et puis réecrit avec BDM.
Bon courage bachir.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 14h14   #3
zaouibachir
Salut amine mais quand j utilisé le dump de bdm pour faire un immo avec le logiciel immo universal decoding j'ai un problème de size dump bdm 4ko et le dump origin 2ko merci
Vieux 05/06/2013, 15h58   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
oui, donc enleve l'eprom et lis par programmateur.
🚀 MOD-FILES.COM
mesrine_29 (13/06/2013)
Vieux 23/09/2013, 22h41   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour, j'ai exactement le même problème
Quand je lis la 95160 au bdm100, ça me génère un fichier de 8ko mais après avoir fait l'immo off, le fichier fait 2 ko et BDM100 ne veut pas lancer l'écriture avec le message "erreur format de fichier" ou "file size error"
Je ne veux pas dessouder l'eeprom et je suppose que je ne dois pas être le seul à avoir ce problème ???
Voici mon fichier eeprom original en PJ
eeprom.bin
Rappel des règles du forum
Vieux 23/09/2013, 23h01   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut jsky, compare tes dumps sous ols et tu verras que le bdm te sors un fichier dédoublé en quatre fois, il te suffit donc de reporter les modifs sur les quatre copies sans te tromper car il ne voudra pas le réinjecter.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
j-sky (23/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 23h05   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, en effet, j'ai vu ça mais je ne savais pas s'il fallait remettre en quadruple
Il n'y a pas de checksum a recalculer ensuite ?
Vieux 23/09/2013, 23h09   #8
sylvain02120
Non pas de checksum la dessus, c'est pour ça que c'est en quadruple, pour valider que la modification est désirée d’après des sources CMD.
j-sky (23/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 09h14   #9
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Je débute avec bdm , et winols.J' ai un edc16 de la casse et je constate après lecture au bdm et immo of les mêmes problèmes que vous. ( 8k et 2k).
Je n' arrive pas a ouvrir les deux fichiers en même temps avec winols pour les comparer.Pouvez vous m' indiquer la commande qui permet ça ?.
Vieux 25/09/2013, 13h15   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Comme expliqué plus haut par Sylvain, tu verras que dans ton dump 95160, il y a 4 blocs qui se répètent
Du coup, tu prend ton dump immo off qui fait 2ko, tu copies tous les octets et tu les colles à la suite 3 fois
Ce qui fait 4 séries de 2000 octets soir 8 Ko
fedge (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 18h16   #11
fedge
Avatar de fedge
Ok. Donc je ne suis pas obligé d' utiliser winols pour ça , je peux utiliser une éditeur hexa .
Merci , car j' ai du mal avec winols.
Vieux 25/09/2013, 19h30   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Moi, je fais ça avec un éditeur hexa et ça marche très bien
fedge (26/09/2013)
BDM100 sur EDC16U1 Nextrick Programmateur de composant (flasher) 1 03/06/2013 12h01
siemens sid 803 au bdm100 wes62 Programmateur de composant (flasher) 10 08/05/2013 13h00
Pinout bdm100 Auto16 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2012 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
