Vieux 22/09/2013, 21h19   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Question Compteur scenic2 fonctionnement incomplet
bonsoir,
Eh! Bien suite à à l'incident du site, je réédite mon post
Donc j'ai récupéré un compteur avec le symptôme habituel le mofset et fus HS. Donc remplacement de ces composants et reprise de toutes les soudures comme si souvent conseillé par les pros présent sur ce forum. Après branchement de l'emulateur CAN, la partie horloge et T° s,allume mais rien sur la partie compteur. L'afficheur semble correct, les filaments ok et les points sont bien noir. J'ai reverifie les soudures et je n'ai rien vu de critique. Pouvez vous m'apporter une fois de plus votre aide. D'avance un grand merci à tous
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2013, 14h20   #2
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
normalement il te faut
12 résistances CMS, 3 condensateurs, 2 fusibles CMS, 1 transistor.
et reprise de toutes les soudures voila le minimum.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to acropora34 For This Useful Post:
MecaTech (24/09/2013), scenictwo (23/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 16h26   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour acropora34,
Tout d'abord merci pour ton post.
Pour ce qui est des résistances, je les ai remplacées malgré qu'elles étaient ok (vu que je les avaient déssoudées). Les condos bin la non là je pose la question à tout les pros et non pro de la réparation des compteurs scenic2, avez-vous eu à remplacer ces condos fréquemment?? (perso j'en ai une centaine en stock mais je n'avais jamais eu à les remplacer) mais bon vu que j'ai du stock je vais les remplacer (et hop encore une dépose de l'afficheur). Tu dis 2 fusibles, ok pour le premier mais le 2ème est situé ou??.
Est-ce que le PWR peut être en cause? (ou peut-on l'écarter du probleme vu que l'afficheur radio fonctionne)
Merci pour votre aide
Vieux 23/09/2013, 17h29   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Contrôle le dump de la 93c56 si il n'est pas corrumpu,
Vieux 23/09/2013, 20h09   #5
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonsoir dell 66
Je viens de suivre ton conseil, la lecture semble correct, j'ai quand même reprogrammé avec un autre dump mais pas de changement, à la mise sous tension le bip de mise sous APC avec affichage de l'horloge et de la T°. Par contre je viens de me rendre compte que le grand afficheur s'éclaire faiblement (légèrement rouge), c'est en éteignant la lumière de l'atelier que j'ai pu apercevoir cet effet.
Merci pour l'aide apporté
Vieux 23/09/2013, 22h17   #6
DIGIPROTECH
Avatar de DIGIPROTECH
DIGIPROTECH will become famous soon enough
Bonsoir scenictwo,
si les coins de ton grand afficheur sont blanc au lieu de noir alors il est HS.
contrôle les soudures jusqu’au microcontrôleur et si tu as déposé complétement l'afficheur contrôle les pistes connectée aux pins de l'afficheur.
Nabil
DIGIPROTECH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIGIPROTECH For This Useful Post:
scenictwo (24/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 23h02   #7
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , j'ai déjà vu ce cas , contrôle ton transistor , essaye me passé du 13 V AU 15 V si tu utilise une alim labo
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2013, 01h05   #8
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
scenictwo je penserai aussi au transistor comme dis amourh!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013), scenictwo (24/09/2013)
Vieux 24/09/2013, 09h08   #9
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour DIGIPROTECH, amourh59 et h'mida13
Tout d'abord merci pour votre participation à la discution, donc pour l'afficheur, les points sont bien noir, pour les pistes reliant l'afficheur au point de soudures tout est clean.
amourh59, quand tu parles du transistor, c'est de l'IRF3710 dont tu fais référence???
Mon alim est une stabilisée 13V5 10A.
Il faudrait donc que je procède au remplacement de l'IRF d'après vous?
Merci pour vos posts
Vieux 24/09/2013, 12h35   #10
h'mida13
Avatar de h'mida13
exaxtement scenictwo c'est le transistor IRF3710s c'est la maladie sur ces compteur change le il coute pas trés cher en 2et4 euro.
thanks
Vieux 24/09/2013, 14h44   #11
scenictwo
Avatar de scenictwo
OUlala, h'mida13,
Je ne maitrise pas pleinement l'électronique, mais ce IRF3710S je l'avais remplacé ainsi que le fusible 6.5A et suite au probleme évoqué j'ai remplacé les résistances R0.
Donc je peux me retrouver avec un IRF défaillant, c'est bien cela? mais pas HS si je comprends vu que l'afficheur radio fonctionne!!!!!
Je le remplacerai ce soir et vous communiquerai le résultat..............
N'hésitez pas si il y a d'autres pistes à explorer et merci
Y-a-t-il des mesures (tensions) que l'on peut effectuer au niveau de l'afficheur??
Vieux 24/09/2013, 20h16   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pour moi si un afficheur s'allume c'est que le regulateur fonctionne et dans ce cas je pense pour le tube!
ca m'est deja arrivé apres avoir relever le tube pour un faux contact il n'a plus marché,tout est reparti apres changement du tube
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013), scenictwo (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 09h11   #13
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour figo95,
Merci pour ton post, concernant l'afficheur, je le déssoude toujours complètement justement pour ne pas à avoir à forcer sur les pates de celui-ci.
L'idéal serait de connaître les valeurs de mesures de l'alimentation de l'afficheur (et surtout sur quelle pate faire le relevé), ainsi on pourrait savoir si c'est la source de courant ou l'afficheur (quoique si c'est le microcontrôleur qui est planté et qui n'active plus l'affichage là on est mal). Je dois remplacer l'IRF au cas ou ainsi que le PWM (ce week-end car un peu surbooté en ce moment).
Donc on continu les investigations...........
N'hésitez pas toutes les pistes sont bonnes à explorer ;o)
Vieux 29/04/2014, 00h09   #14
Scenic74
Avatar de Scenic74
Scenic74 is an unknown quantity at this point
i have had same problems with the dashboard of my Scenic II and I solved it by soldering the new 12 ohm SMD resistors 1206 format
Scenic74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scenic74 For This Useful Post:
samb4064 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 19h40   #15
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par Scenic74 Voir le message
Thank you for this information, I am going to make the attempt and shall hold you informed.
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
Affichage compteur scenic2 incomplet scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 15/03/2013 14h20
compteur scenic2 CSYSTEME Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 22h21
compteur scenic2 sam69 Tableau de bord (Dashboard) 12 20/02/2012 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
