Vieux 23/09/2013, 12h35   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut mise a 0 du compteur km entretien classe C
mercedes classe 2002 automatique
je voudrais savoir si sur cette modèle on na la possibilité de mettre a 0 le compteur vidange ou si je suis oblige de le faire par la balise la j'ai pas le cable mercedes prise ronde je crois
merci de vous aide
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2013, 12h41   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour bmw730
Un peu plus de détail SVP
Motorisation essence,diesel c.....?
cdlt angels59
Vieux 23/09/2013, 18h42   #3
bmw730
Avatar de bmw730
angels59 bonjour
merci d'avoir répondu
excuse moi essence classe C
Vieux 23/09/2013, 20h07   #4
salut, ton volant c un quatre branche ?
donne + d'infos
Vieux 23/09/2013, 20h16   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
salam bm730 voila pour toi
Indication:
Pour effacer les erreures:
metre en fonction la voiture ,la faire tourner en minimum.
En touche R du cadre tournee le volant jusqu’a arret pour 5 secondes a droite.
thanks!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 23/09/2013, 20h19   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
La prise Diagnosi OBD II est situé en position de la pedale gauche, cotes conducteur sur ce modèle w202,203 ect...
Vieux 23/09/2013, 20h26   #7
Envoyé par h'mida13 Voir le message
Indication:
thanks!!!
salut tu te trompe de question
c pour l'entretien, pas pour les capteurs de volant
la remise a zero entretien
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (24/09/2013), MecaTech (09/10/2013), mesrine_29 (23/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 20h39   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
pour remise a zero pas besoin d obd essaye sa pour ma classe e j allai le compteur journalier j apuye sur r jusqu a aparrition de l entretien et je valide avec r
Mettre le contact
Appuyer sur le bouton en bas a gauche du volant (3 branches) ou en bas a gauches sur la rangé du haut (sur la gauche du volant) (4 branches) jusqu’à afficher les kilométrages journaliers et total.
Appuyer sur le bouton en haut à gauche volant jusqu'à l’apparition du symbole de révision et du temps restant avant la prochaine révision.
Maintenir le bouton en bas a gauche du bloc compteur et il va apparaître sur l’affichage voulez vous effectuer la remise a zéro de l’intervalle de périodicité.
Ou ca peu etre en allemand wollen sied as service intervall zurücksetzen ? bestätigung mit rückstellknopf.
Appuyer sur le bouton en bas à gauche bloc compteur. Relacher et réapuyer dans les 4 secs en le maintenant appuyé jusqu'à la mise à jour de l’entretien
Couper le contact
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2013, 20h41   #9
techtronic1
Classe S-E-C-CL-CLK-SLK: Tourner la clé en position 1.
Si le compteur kilométrique total ou partiel n'est pas affiché,
appuyer sur la touche A sur le volant ( touche qui ce trouve
sur la branche gauche le bouton de la rangée du dessous celui
de gauche ( sur les 4 boutons ) appuyer sur ce bouton jusqu'à
^p ce que l'affichage << MULTIFONCTIONS>> est affiché.
Appuyer sur les touches ( les deux boutons supérieurs sur la
branche gauche du volant ) jusqu'à ce que l'indicateur
d'entretien est affiché. Appuyer sur la touche << R >>
sur l'instrument combiné pour environ 2 secondes.
L'affichage multifonction affiche la question << METTRE A ZERO
L'INTERVALLE D'ENTRETIEN? >> confirmer par la touche << R >>.
Appuyer encore sur la touche << R >> sur l'instrument combiné,
l'intervalle d'entretien est mis à zéro. L'indication actuelle
d'entretien est affichée avec le nouveau kilométrage de départ
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jphp (23/09/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 23/09/2013, 20h53   #10
angels59
Avatar de angels59
donne + d'infos
oui important aussi pour t'envoyer le bon procédé RAZ entretien en image ;-).
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2013, 20h55   #11
salut, c tout bon
par contre c infaisable sans les images, tu t'en doute,
attendons qu'il réponde au moins, aux questions , modèle de merco, type de volant ?
te fatigue pas ,
merci de ta compétence, moi je vois très bien ton effort,
et je mi retrouve ds tes explications,
crdt
Vieux 23/09/2013, 21h07   #12
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Oui très important de spécifier toutes les infos du véhicule , surtout pour que les membres répondent correctement.
Merci les gars pour votre participation.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
angels59 (23/09/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 23/09/2013, 21h16   #13
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir a tous
super? amis comme si on étais
le client c'est un handicape est en cure des que rentre je vous donne plus de detalles sur le volant
un grand merci a tous pour le moment chapeau?
bonne soiré a tous
The Following 3 Users Say Thank You to bmw730 For This Useful Post:
angels59 (23/09/2013), MecaTech (09/10/2013), mesrine_29 (23/09/2013)
Vieux 09/10/2013, 10h12   #14
bmw730
Avatar de bmw730
Envoyé par angels59 Voir le message
cdlt angels59
bonjour a tous voila mon client est de retour cure le volant c'est bien un 4 branches classe C 200 année 2002 diesel type: 203R00CF0TCAAA50 puissance en kw 100 merci pour une petite liste nécessaire pour l'entretien
merci beaucoup a tous
Vieux 09/10/2013, 11h24   #15
Par défaut Raz
salut c une C220 CDI en fait
a+,
6.5 L huile moteur 5W30 si ta pas de jauge
Reset service entretien mercedes classe c 204 new model Aimadfm Mercedes Benz 3 21/09/2012 21h56
probleme compteur classe s RGS Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 09h39
RAZ compteur entretien micapolo Tableau de bord (Dashboard) 2 13/02/2011 22h16
Compteur mercedes classe S budman Tableau de bord (Dashboard) 3 10/09/2010 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
