Vieux 17/09/2009, 12h16   #1
kam306
Avatar de kam306
Post Interface Rosstech US --> Francais
quelqu'un sait il si il y a un moyen de faire fonctionner une interface
US avec le logiciel VCDS en francais?
Vieux 17/09/2009, 13h55   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Faut reprogrammer l'atmega + eprom et utiliser un soft compatible sur cette version :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/09/2009, 14h05   #3
kam306
Avatar de kam306
donc c'est plus un truc a faire sur une chinoise alors?
Vieux 17/09/2009, 14h13   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si, c'est sure une chinoise qu'on peut faire cela :)
une originale peut etres multilanguage :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/09/2009, 14h22   #5
kam306
Avatar de kam306
Moi c'est une originale que j'ai mais elle vient des US
et si je l'utilise avec le logiciel en francais je n'ai spas acces a tout
alors qu'avec le logiciel en anglais ca marche nickel
t'as une astuce?
Vieux 17/09/2009, 15h47   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Dans ce cas, faut contacter leur support, je pense qu'ils vont t'aider :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/09/2009, 15h51   #7
kam306
Avatar de kam306
Merci , je vai svoir ce qu'ils disent
Vieux 12/11/2009, 14h39   #8
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
bonjour et vous aurait le dump version français pour vag 704.1?
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2013, 21h14   #9
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
VENTES INTERFACES VCDS 11.11.1 LOGICIEL 100% FRANCAIS ET ACTIVE/ENREGISTRE !
Prix: 90 euros en France
+15 euros pour l'internationale.
Interface de bonne qualité et plus aboutit !!! et supportant les vehicules jusqu'a fin 2012
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2013, 22h34   #10
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Bonsoir , j'ai une puce atmega162 non protégé contenant le dump de la version de VDCS en version 11.11.4 FR . Si quelqu'un sait comment lire cette puce ...
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2013, 23h00   #11
poilodo
Avatar de poilodo
poilodo is on a distinguished road
il te faut un programmateur avec le support de circuit adapté au boitier de l'Atmega162 si celui n'est pas souder et un logiciel pour lire (ou programmer, ou effacer) ce circuit.
Sur ton interface VCDS, il est délicat de déssouder le composant en question, donc la meilleure manière de le lire est de souder des fils directement sur le circuit, pour accéder aux pattes de l'Atmega162 qui seront utilisées par le programmateur pour la lecture.
Sur le net tu trouves facilement des schémas de programmateur à faire soi-même ou à acheter.
poilodo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 21h07   #12
mcjeangab1
bonsoir , lors de mes essais , je dessoude la puce pour la mettre dans un adaptateur QF44. Sur cet adaptateur , il est plus facile de souder des fils sur les differents pins je vais dire . J'utilise un USBAVR acheté sur ebay et en me servant du datasheet de la puce , je relie les MISO , MOSI , SCK , RESET , GND ensemble... Sur les Bornes XTAL1 et 2 , je branche un quartz (crystal oscillator) de 16 Mhz avec un consateur sur chaque borne relier à la masse . Je peut faire un plan de ce que j'ai réaliser si vous le voulez ?
Vieux 14/03/2013, 16h39   #13
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
oui si tu peus mettre le shema
merci bien
Tuto winols en francais slv Chiptuning 9 25/01/2011 14h13
Manuel VAGCOM en Français tchouquoune VAS5054, VCDS, ODIS 8 08/05/2009 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
