| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
salut a tous je suis face a un probleme de voyant d airbag sur xsara hdi phase 2
apres un passage aux lexia il me donne mise a feu pretensionneur non définis? ca veux dire quoi je seche boitier autoliv 600237600 j ai un doute sur le calculateur d airbag poutant il n est pas verrouille merci d avance |
Personne pour m aider
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est connu comme problème depuis plus de 10 ans.
Supprime les connectiques sous les sièges ( soudure), C est des faux contact des connecteurs bien souvent. @++ |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi je dirais + que l'ECU a un crash mis à feu non défini !!!
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (11/10/2013) |
roroche va a la casse essaye de trouvé un calculateur d'airbag avec le méme num de serie et remonte le et sur psa normalement le voyant doit s'eteindre sans refaire de diag si éventuelement le probléme vient du calculo biensur!!!!!
verifie quand méme tes prétentionneurs,tes connectiques etc et si tous ok alors se sera plus le calculo qui est hs. |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (09/10/2013) |
| probleme voyant airbag 207 | yams | Airbag | 12 | 27/01/2017 15h19 |
| Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 | FETEK | Airbag | 4 | 02/12/2015 15h42 |
| réparer le problème du voyant d'airbag | extradiag | Airbag | 1 | 06/05/2013 10h00 |
| airbag 206+ probleme voyant | marcusbilly | Airbag | 3 | 03/01/2012 19h27 |
