Vieux 07/08/2013, 14h24   #1
fred322
Avatar de fred322
fred322 is an unknown quantity at this point
Par défaut 407 code defaut C1320
bonjour, j'ai fait un diag avec autocom sur ma 407 sw 2,0hdi 136 de 2004 et il me trouve un defaut
C1320 - Capteur AVG de vitesse des roues
- Court-circuit à la masse/+ ou circuit ouvert
- Permanent
pouvez vous m'en dire plus
fred322 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 14h49   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
soit le capteur de roue est Hs ,soit son cablage pincé par le réservoir ?
Vieux 07/08/2013, 23h02   #3
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Sois aussi un problème au niveau des roues ( une roue mal gonflé peu te remonter un défaut de vitesse de roue)
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 10h01   #4
tmt307
Avatar de tmt307
tmt307 is an unknown quantity at this point
le voyant esp est en défaut sur ton combiné ?
tmt307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 10h05   #5
tmt307
Avatar de tmt307
[QUOTE=victor3.0;127756]Sois aussi un problème au niveau des roues ( une roue mal gonflé peu te remonter un défaut de vitesse de roue)[/Q
pas d'impact avec ce défaut meme si une des 4 roues mal gonflé
si les roues sont mal gonflé c'est le calculateur DSG qui remonte le défaut,
pas le calculateur esp !!
Vieux 30/08/2013, 10h42   #6
victor3.0
Avatar de victor3.0
pas le calculateur esp !![/QUOTE]
Toute mes excuses tu as tout a fait raison , je suis passé un peu vite sur le défaut .
Maintenant je pense que tu as mal interprété ce que j'ai voulu expliquer pour le problème au niveau roues si l'une d'elle est dégonflé son diamètre diminue et donc la vitesse de roue augmente elle n'est donc plus identique au autre et est prise en défaut par le calculateur esp mais je suis d'accord avec toi qu'avant ça le calculateur dsg va aussi remonter un défaut de pression de roue à condition que le véhicule en sois équipé
Vieux 30/08/2013, 12h16   #7
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
mais le capteur de vitesse son fonctionnement lier a la cible du moyeu qui est stable donc pas le manque de gonflage qui est la raison du panne. Donc fait vérifier le capteur et ses fils et cible ( dentaires sur moyeu enfance du capteur ).
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 14h51   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Les capteurs lâche souvent sur ces voitures, j'en ai changé une tripoté sur les 407.
Vérifis le câblage de ton capteur avant gauche(il ne passe pas sous le réservoir , juste les capteurs arrières passent sous celui ci).
Mais je dirais que c'est ton capteur et en général les autres suivent:-(
Regarde en mesures paramètre,tu verras que ta roue avant gauche n'indique plus d'info vitesse.
Cdlt angels59
Vieux 30/08/2013, 18h09   #9
victor3.0
Avatar de victor3.0
Envoyé par yassinallioui Voir le message
Tout à fais d'accord ,le défaut remonté est un défaut de court circuit a la masse ou circuit ouvert donc la seul chose à faire est de contrôler le faisceau et s'il est ok ,changer le capteur toutefois ton moyeu a beau être fixe il tourne à la vitesse de ta roue et donc si elle est dégonflée sa vitesse de rotation sera différente des autres et remonter en défaut ici ce n'est pas le cas puisqu'on a un défaut lié au faisceau du capteur et pour info chez d'autre constructeur il n'y à plus de capteur de roue ,tout est lié à l'ESP avec justement la vitesse des roues .
Aussi Citroën a essayer de mettre ce système sur le nouveau C4 Picasso mais n'ayant pas réussi à le fiabiliser à temps il a été retiré des véhicule pour les premier lancement véhicule ,il viendra par la suite biz à vous
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
