| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous
j'ai un prob avec une eeprom 24c04 la petite lame auquelle vient reposer le pin7 de l'eeprom a etait dessouder et il ny a pas une piste pour la souder avec le pin 7 =mode/wc je me demande s'il etait vraiment souder avec une piste merci
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement c'est avec la masse aussi.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
regarde avec une loupe, normalement il devrais y avoir une piste, pour savoir ou elle est relieé on peut pas savoir si c'est un + ou un negatif, ca depend de sa gestion dans le calculateur
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
quel modele d'ecu ? en principe il y a une piste +5V |
salut tous
pour la piste il n y a pas une piste visible ni a l'oeil ni avec la loup pour le calcul fait bravo 1,9jtd 0281 001 928 merci |
effectivement d'après la photo mais ou va la piste du 8, ne rejoint-elle pas le7 ? voir le lien suivant si cela peut aider http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ETC/24C04.html |
le pin8=supply voltage il ne rejoint pas le pin7 se que j'ai mois c'est pas une cmos mais st http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/24C04.html merci |
tu n'a qu'a faire un test sans souder ce pin, d'ailleurs le mode/wc sert pour proteger l'eprom en ecriture,
salut ricard
j'ai 2 prob avec cet ecu : 1_ cet ecu need un off 2_ le pin 7 x j'ai test un off avec le pin7 non brancher le moteur ne démarre pas ,mais comment je vais faire la distinction merci |
#10 |
essaye avec un - ou un +
#11 |
l'eeprom doit etre accesible pour ecrire des parametres par l'ecu donc je pense que pin 7 doit etre connecte a gnd/ ou etre lesse comme il est - ca fait le meme que gnd/
| Alfa 156 2.4 jtd 136cv-0 281 001 890-eeprom-24c04-p | skens | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/08/2009 23h50 |
