Vieux 28/08/2013, 11h45   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Exclamation coupure 206 1.4HDI (presion de gazoil inferieur)
bonjour,
je rencontre un souci sur une 206 1,4hdi. la voiture coupe ou ne depasse plus les 3000tr.
j'ai fait un diag comme defaut il y a:
-defaut permanent circuit de regulation de haute pression gazol pression inferieur a la consigne
-defaut permanent circuit de regulation de haute pression gazol pression de rail inferieur a la pression minimal
j'ai deja changer mon capteur de presion de rail mai aucun changement si quelqun a une idéé je suis preneur je vous remercie
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 13h02   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a changé aussi ton filtre à gazoil ??
Vieux 28/08/2013, 13h34   #3
salut, filtre a gasoil,
fuite de gasoil, prise d'air sur le circuit de carburant, injecteurs, pompe hp
a+
Vieux 28/08/2013, 13h37   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut,faisceau ou connectique de capteur HP
jphp (28/08/2013)
Vieux 28/08/2013, 13h39   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
moi je commencerais par prendre les retour injecteur
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 28/08/2013, 13h40   #6
très juste,
tu as un gros connecteur sous le filtre a air a coté du filtre a gasoil, ouvre le et contrôle
les contacts
a+
Vieux 28/08/2013, 14h50   #7
dump974
Avatar de dump974
j'ai deja changer mes durite basse pression.
le flltre est neuve
je vais verifier mes contacteur demain.
je pense que le souci vien de la pompe hp ces posible ?
ma voiture seteind entre 1000 et 2000tr quant elle est ralentie plus de 2min quant jaccelere a fond. si je modere elle ne coupe pas enfin pas toujour
les thanks sont tous les bienvenu
Vieux 28/08/2013, 14h51   #8
dump974
Avatar de dump974
Par défaut n
le flltre est neuve
Vieux 28/08/2013, 15h10   #9
ok, c une injection Bosch ou delphi ?
donne + d'infos, c pas pareil
ca pourrait venir d'un injecteur, ou de la pompe, as tu vérifié la présence de limaille
en secouant et vidant ton filtre ds une bouteille en plastique par exemple?
si ca demarre nickel et que a arrive a l'accéleration "demande de couple"
je pencherai + sur un injecteur
Bosch ou Delphi ?
dit nous
a+
Vieux 28/08/2013, 19h07   #10
emeca
Avatar de emeca
emeca is on a distinguished road
As tu contrôlé ton faisceau moteur ?
emeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 22h14   #11
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
mon ami la solution est la suivante tu doit démonter le régulateur de carburant qui se trouve au niveau de la pompe haute pression il est resté bloqué ou défectueux, nettoyer le et fait un léger frappe sur lui et fait un essai ou change le si défectueux
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vanne de presion huile DIAGNOSTIC AUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 13/02/2013 07h33
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
[req] renault clip vxx inferieur a 59 ma2tdesign Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 01/05/2012 19h24
Ecu m.marelli _59f hw inferieur ou superieur a 100 nany Vente, Achat, Echange 0 23/07/2010 12h27
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
