Vieux 27/08/2013, 21h55   #1
JEY
Avatar de JEY
JEY is an unknown quantity at this point
Par défaut logan MPI 1.6
Je suis nouveau sur ce forum, alors SALUT A TOUS !!
je vous explique mon cas :
dacia logan 1.6 mpi de 11/2005 100000 kms, entretient a jour.
problemes de demarrage résolus par remplacement de la bobine.
malheureusement, le cata a fondu. Il a donc été vidé pour que la voiture puisse provisoirement rouler.
1°
comment se fait il qu'aucun voyant ne s'allume ?
La sonde aval n'est elle pas sensé détecter le manque de depollution ?
( valeur de cette sonde avant vidage 0.45V et apres vidage 0.45 V)
meme avec la sonde lambda débranchée, le voyant moteur ne s'allume pas.
2°
la bobine neuve, les bouhies et les filtres neufs, il persiste quand meme au ralenti des "micro-coupures", des petits ratés.
Avez une piste ?
Désolé pour le manque d'info , mais mes connaissances sont limitées et mes outils tres ... rudimentaires ...
JEY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2013, 23h19   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis avec 100000km normalement cest un problème de soupape ce problème cest connez chez Renault et dacia et jai vue déjà des problème comme ca et la cause cest les soupape ..bon courage à toi et bienvenu chez nous
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 27/08/2013, 23h43   #3
JEY
Avatar de JEY
Merci pour ta réponse , tu n as pas traîne. !
Tu parles du jeu aux soupapes ?
Un réglage serait à refaire ?
Vieux 27/08/2013, 23h46   #4
diago2001
Avatar de diago2001
oui mes à refaire
airbag logan mahfoud lichani Airbag 4 09/07/2013 11h36
logan 1.4 angelman Immobilizer dumps/solutions 1 21/02/2013 14h25
code pin logan 1.5 dci autodiagnos kamal Transponder, code pin 4 17/12/2012 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
