Vieux 27/08/2013, 19h51   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Question Clone Edc16c34
Bonjour a tous.
Je suis face un problème pour cloner un edc16c34, l origine est hs et impossible à lire au bdm.
L origine hs est un 0 281 012 981, celui de remplacement 0 281 012 620.
Pour l immo un vierge fera l affaire je pense mais pour la flash et le mpc comment faire?
Vieux 27/08/2013, 21h17   #2
salut, comment tu s'ais si cette ref est compatible avec l'autre ?
Vieux 27/08/2013, 21h35   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Le référence alpha numérique bosch est identique ( esi tronic).
Par expérience au bdm ça fonctionne a merveille sur edc16c34,c3 mais la i objet du délit (ecu Hs) est en Cc franc et sent vraiment le brûlé.
Vieux 27/08/2013, 21h40   #4
j'ai un dump de c3 si je le retrouve, si tu veut l'essayer ?
a+
Vieux 27/08/2013, 22h28   #5
tu as le HW ??
Vieux 27/08/2013, 22h56   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Non même pas le hw. Je pense dessoudé la flash et ressouder sur un autre ecu pour la lire.
Vieux 27/08/2013, 23h14   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Si ça sent vraiment le cramé il y a des chances aussi que le bsi en ai pris un coup, et le bsm
Vieux 28/08/2013, 19h13   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour le BSI j en suis aussi persuadé aussi sur le fait qu il est sûrement suivi le même destin que le calculo.
Vieux 28/08/2013, 21h23   #9
salut, ouill
faudrait trouver l'origine de ce carnage qui conduit au décès de l'électronique, embarqué sur cette machine,
un booster de batterie ?
une opération de réparation avec une grosse betise ??
a+
Vieux 28/08/2013, 22h03   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
L origine , on me l as pas dit mais un bon câble positif qui est venu toucher l arrière en Alu du calculo, il y avait les traces de 2/3 coups d'arc dessus.
J ais pas la voiture sous la main, du coup j ais joué du fer a souder pour être sur de ma flash et serial sur un occas et relu au bdm et ça avait l air pas mal.
J attend un retour demain.
Vieux 28/08/2013, 22h10   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
mefie toi, car lorsque tu aura réussi à réparer ou changer le calculo, tu auras surement un défaut sur le pressostat (P0532)
quand tu grille un calculo EDC16C34 par cc au +, ça fait sauter les capteurs alimentés en 5v et ensuite, le calculo se met en protection
il suffira de remplacer le pressostat au minimum
Rappel des règles du forum
Vieux 28/08/2013, 22h38   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut j sky
Merci de l info avec le dtc en plus ça sent le vécu...
Je pense aussi qu il y a autre chose qui a du pas aimer ce 12v
Je verrai ce qui en ressort au montage.
Par contre j aimerai bien voir ce qu il a celui Hs, je sais pas si de la doc existe concernant le fonctionnement interne?
Ils sent le chaud au niveau des pins, des condensateurs mais en visuel je voit rien.
Vieux 28/08/2013, 22h46   #13
j-sky
Avatar de j-sky
C'est le processeur qui saute
Très fragile la dessus et le banc d'alim 5volts
Vieux 28/08/2013, 23h30   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok donc poubelle, je vais gagner du temps.
Vieux 04/10/2013, 21h43   #15
farid iddir
Avatar de farid iddir
mai non essaye de lire avec le bdm tu pourra le cloner ton nouveaux cal
j espère que c pas trop tard
BDM 100 clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 46 23/03/2015 21h24
Clone interface ??????? goliat17 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 18/10/2013 20h05
galletto 2 clone mgracecar Programmateur de composant (flasher) 78 12/02/2013 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
