Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 17/08/2013, 02h29   #1
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Par défaut [tuto] installation GT1/DIS Français natif IBM T30
TUTO DIS/GT1 Français NATIF T30
Salut à tous, voici un tuto qui va plaire à plus d'un d’entre vous.
Il s'agit d'installer le DIS/TIS GT1 ( diag bmw ) sur IBM T30 en natif donc sans passer par une machine virtuel.
Ce sera le DIS v57 ainsi que le TIS 2007 ( information technique système ) et le tout en Français SVP Monsieur
L’intérêt est d'avoir une vraie valise de diag mais bien sur à coté de cela vous devrez être équipé d'une tète EDIC/GT1 qui se connectera sur le T30.
Bon aller on entre dans le vif du sujet.
ATTENTION
ATTENTION
Ce tuto n'est qu'à but informatif avant tout, vous êtes seul responsable de ce que vous faite, si vous venez à endommager votre matériel, ni http://www.tlemcen-electronic.com ni moi ne pourront être tenu responsable !!!
C'est une installation assez compliqué et très fastidieuse, des connaissances aux environnements UNIX/Linux sont bien sur conseillé mais pas obligatoire, tout dépend de vos aptitudes en informatique, connaitre le clavier qwerty n'est pas non plus un luxe surtout quand votre machine est en azerty, vous pourrez être amené à tout recommencer à cause d'une petite erreur.
Suivez bien ce tuto à la lettre et surtout ne sautez aucune étape même si elle ne vous parait pas nécessaire, si vous ne vous sentez pas capable, inutile d'allez plus loin !!!
Pré-requis :
1) IBM T30 ( seulement ) HDD de 40GB ou 80GB
2) BMW Install CD GT1 V1.1
3) BMW GT1 Base v52
4) CD SCO OpenServer 5.0.7
5) DVD DIS v57 Français
6) DVD TIS 2007
7) Hiren’s CD 10.6 ( très utile si votre HDD devient corrompus )
8) Des DVD-R Verbatim et des CD-R de qualité
9) Clone DVD et UltraIso
10) Du café ( ou bière ), un cerveau, des mains et une meuf cool pour les moments de solitude que vous vous apprêtez à traverser
1) Formatage et partitionnement :
Commencez par démonté le disque dur de votre T30 placez le dans un boitier externe pour le formater grâce à votre Windows ou Linux, si vous n'avez pas de boitier externe, gravez Hiren’s CD 10.6 ( un cd qui contient bon nombres d'utilitaire bien pratique ) et booter directement dessus avec votre T30, utiliser partition tools ( très bien )
a) Formater complétement votre disque dur
b) Créer une partition précise de 18635 MO en FAT32
voila la première partie est faite, remonter votre disque dur ou éjecter le cd d'hiren's
2) Démarrage de l'installation BMW Install CD GT1 V1.1
a) Allumez le T30 aller dans le bios et mettez le boot sur cd/dvd en first boot ( important faite le )
b) Insérez le CD BMW Install CD GT1 V1.1
laissez faire le CD et vous arriverez à cette fenêtre :
c) Tapez cette commande :
Cette commande est primordial, elle forcera le système à créer 5 partition nécessaire pour permettre au CD BMW GT1 Base v52 d’être monté correctement
sfdisk –f /dev/hda < /etc/sfdisk.ide3.cfg
Vous devez arriver ici :
une fois fait, éjectez le CD BMW Install CD GT1 V1.1 et insérer le CD BMW GT1 Base v52
d) Tapez ensuite cette commande :
init 6
le système va redémarrer si ce n'est pas le cas faite un petit [Ctrl][Alt]+[Suppr] à cet endroit
3) Poursuite de l'installation CD BMW GT1 Base v52
a) Lorsque le système reboot, au moment de l'affichage du curseur en haut à gauche, appuyez plusieurs fois sur entrée jusqu'à entendre des bips, si toutefois vous n'entendez aucun bips, allez dans le bios et remettez tout par défaut, n'oubliez pas ensuite de mettre le boot CD/DVD sur first boot
b) laissez démarrer le CD BMW GT1 Base v52, si tout se passe bien le pc va reboot plusieurs fois (environs 3 ou 4 fois) et vous devriez arriver ensuite sur 2 écrans différents, un de 5mn et un autre de 12mn, voila pourquoi je vous ai demander au début de ce tuto de configurer le CD/DVD en first boot
Pour enfin arriver ici :
Évidement cela est dans la mesure où tout se passe bien car 9 fois sur 10 il y aurait un problème de géométrie de disque dur, rassurez vous, ce problème ce corrige.
Pour les personnes qui n'ont aucun problème et qui sont arriver à l'écran précèdent, suivez donc le tutoriel en chapitre 4, pour les autres ça se passe tout de suite et maintenant en chapitre 3b
3b) Fix Geometrie disque dur
Bon si vous suivez ce chapitre c'est que vous avez eu ce message
!!! Harddisk Partitioning failed !!!
installation aborted!!!
check CD and DVD Drive !!!
Alors on va tout de suite réglé ça
Tapez sur la touche [Suppr] ou [Del] suivant les PC
une invité de commande devrait s'ouvrir,
si ce n'est pas le cas c'est que vous n'avez pas taper sur la touche entrée jusqu’à entendre les bips lorsque le curseur clignotait, vous devrez alors redémarrer et taper entrée
Tapez tout de suite cette commande
dparam /dev/rhd00
Vous devriez avoir une série de chiffres similaire à celle ci
7752 240 0 655353 0 8 16383 64
Vous allez devoir remplacer les 2 premières séries de chiffres et la dernières
2432 255 x xxxxxx x x xxxxx 63
Ce qui nous donnerait donc pour cet exemple le résultat de :
2432 255 0 655353 0 8 16383 63
dparam –w /dev/rhd00
et ensuite celle ci :
dparam /dev/rhd00 2432 255 0 65535 0 8 16383 63
Évidemment vous ne mettez que les 2 premières série et la dernières série de chiffre qui sont dans cet exemple, le reste vous mettez les vôtres, ce qu'il y après 255 et avant 63
C'est bon tout est OK ?? alors passez donc au chapitre 4
4) Installation CD SCO OpenServer 5.0.7 :
Bon on arrive dans les parties technique de l'installation.
Vous êtes arriver précédemment à la fenêtre "system halted" ?
il est temps de changer de CD, éjectez le CD BMW GT1 Base v52, éteignez le PC, insérer le CD SCO OpenServer 5.0.7 rallumer le PC
Arriver ici faite entrée :
De nouveau faite entrée ici :
Entrée
Accept puis encore Entrée
Accept above choices puis de nouveau Entrée
Et ici OK et Entrée
A cet endroit vous allez devoir faire [Alt]+[F3]
Vous allez arriver ici:
A partir de cet endroit c'est partis pour les ligne de commande attention, n'oubliez pas que vous êtes en QWERTY
Tapez les lignes de commandes suivantes :
cd hdFS/etc/rc2.d/ Puis tapez Entrée
mv S00poweroffd .S00poweroffd Puis tapez Entrée
maintenant nous allons supprimer le mot de passe root SCO OpenServer
chroot /hdFS /bin/sh Puis tapez Entrée
su - Puis tapez Entrée
A l'invité de commande :
Tapez la commande suivante :
passwd
Faite ensuite choix numéro 1 puis entrée, tapez votre mot de passe, re-taper à nouveau votre mot de passe
J'ai choisis personnellement le mot de passe 12345 c'est simple et sur de ne pas l'oublier
Faite de même pour les 2 commandes suivantes :
passwd dis
passwd admin
Pareil ici j'ai mis 12345
On continue tapez maintenant la commande :
scoadmin hardware
Vous arriverez ici :
A l'aide de la touche [Tab] RDV sur tune parameters puis tapez entrée
faites maintenant le choix numéro 1: buffers management puis tapez sur entrée
Attention allez doucement, tapez sur entrée pour arrivez jusqu’à la ligne BDFLUSHR
ne tapez pas trop vite pour ne pas la dépasser, une fois à cette ligne entrez une nouvelle valeur
New value is: 30
Ensuite faite entrée encore 2 fois puis une fois arriver ici faite q pour quitter
Répondez y à la question puis entré, vous retournerez au menu hardware
La vous tapez à nouveau la touche [Tab] pour aller sur relink kernel, faite entrée puis encore entrée,
répondez y à toutes les questions puis
faite entrée
Une fois de retour au menu hardware utilisez la touche [Tab] pour vous rendre sur Kernel en haut a gauche ( passer par help ) et dans ce menu faite exit
Vous revoilà sous l'invité de commande et ici on y fait quoi ? ben on tape des commandes non
vi /etc/default/boot
Vous vous retrouverez ici :
Alors vous devrez placer votre curseur devant la ligne DEFBOOSTSTR ( voir photo ) et une fois à cet endroit, faite [Shift]+[A]
Attention n'oubliez pas que si votre clavier est un AZERTY vous devrez en réalité faire [Shift]+[Q]
Le curseur va se placer derrière les 3 dernière lettre de DISABLE c'est à dire "ble"
A ce moment vous faite un espace et vous entrez la ligne suivante
kbm.wheel=no
Une fois taper faite [Echap] puis [Shift]+[Q] donc pour les clavier AZERTY en réalité [Shift]+[A]
: devrait se placer en bas à gauche la vous taper :
wq!
puis faite entrée
La commande pour le clavier AZERTY est :
[Z][A] et [Shift]+[1] pour faire le !
Aller on continue, vous tapez la ligne :
mkdev bitpad
La vous faite :
choix 3 puis entrée
choix 1 puis entrée
choix 6 puis entrée
Répondez ensuite y à toutes les questions et pour terminer q pour quitter
Tapez maintenant la commande :
scoadmin network
Vous allez vous retrouver ici :
Utilisez la touche [Tab] pour aller sur la partie du dessous, ensuite mettez vous sur la deuxième carte réseau comme sur la photo et réutilisez la touche [Tab] pour vous rendre sur HARDWARE, cliquez sur entrée ensuite sur remove, faite YES puis OK
Faite cela autant que nécessaire nous garderons que la
HW SCO Loopback Driver
Ensuite cliquez une nouvelle fois sur HARDWARE puis sur Add new LAN adapter
Dans la liste vous devez sélectionner Intel (R) PRO/100B / PRO/100+ PCI Adapter faite CONTINUE
Maintenant nous allons paramétrer la carte réseau, ce doit être comme ici sur la photo
BUS PCI : 2
DEVICE : 8
FUNCTION :0
C'est au tour de l'adressage TCP/IP les photos parlent toutes seules
Répondez y à toutes les questions
Si tout est correct, cela doit être comme cela, si c'est le cas quitter Network Configuration Manager
Bon maintenant on va configurer la souris
mkdev mouse
choix : 2
choix : 3
choix : 2
Faite n à la toute première question puis y à toutes les autres
Bon aller on approche du but, si vous êtes arriver jusque là... Félicitation
Une fois sur cette écran
faite [Alt]+[F1] et miracle on se retrouve ici
Ici vous faite [F2] puis la OK puis entrée, pressez n'importe quel touche pour rebboter, n'oubliez pas d’éjecter le CD SCO OpenServer 5.0.7
Normalement aucune raison que le système ne reboot pas donc vous laissez faire puis une fois ici vous entrée le login et votre mot de passe
login : root
password : celui que vous avez choisis pour moi c'etait 12345
Ça y es on y est, vous avez pratiquement terminer, il ne reste plus qu'a installer le DIS V57 en Français mais configurer d'abord le DIS
Attention le n°conc. sera aussi votre mot de passe administrateur qui vous sera demander pour installer le DISv57 ou le TIS, retenez le bien
Voila ce tuto est maintenant terminer, j'ai tout de même laisser volontairement quelques zone d'ombres pour éviter que je m'ennuie sur le forum, venez poser vos question j'y répondrais volontiers.
J'ai longuement chercher sur le net pour trouver toutes les solutions à cette installation et je me suis appuyer sur quelques forum étranger comme aux US par exemple.
J’espère que ce tuto servira car il faut avant tout partager son savoir, sinon il ne vaut rien, c'est comme la parole, elle vaut l'homme, sinon l'homme, ne vaut rien... à bon entendeur
Merci à toute l'équipe de T-E
MachOne
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to MachOne For This Useful Post:
Amine-TE (17/08/2013), Ben29200 (17/08/2013), fred322 (17/08/2013), freeman2010 (04/12/2013), marcodu45 (17/08/2013), mecanodiag93 (05/11/2013), MecaTech (17/08/2013), ricards99 (17/08/2013), shasse (17/08/2013), yoyomartin2003 (28/06/2022)
Vieux 17/08/2013, 04h08   #2
MachOne
Avatar de MachOne
j'ai fait une petite erreur dans le tuto, les personnes qui sont obliger de suivre le chapitre 3b évidemment vous ne repartez pas sur le chapitre 4, vous devez ensuite après avoir suivis le 3b repartir sur le 3
Vieux 17/08/2013, 12h34   #3
MachOne
Avatar de MachOne
Slt MachOne,
Super TUTO, par contre tu à un petit soucis les photos ne s'affiche pas à l'écran sous (internet explorer et Google chrome également)?
Sinon super travail!
Salut et merci, oui effectivement je m'en suis aperçu, malheureusement je n'y peux pas grand chose, cela ne vient pas de moi mais plutôt du codage du site je dirais qu'il n'a pas été optimisé pour chrome et ie... dsl
Vieux 17/08/2013, 13h18   #4
MachOne
Avatar de MachOne
Re,
Le lien ne fonctionne pas!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Voila pour joindre AMINE T-E.
Merci MecaTech, je vient d'envoyer un mail à Amine T-E à l'instant même, concernant le bug d'affichage sous IE et Chrome mais aussi concernant la modification de 2 ou 3 petites chose sur le tuto
Vieux 17/08/2013, 15h34   #5
fred322
Avatar de fred322
fred322 is an unknown quantity at this point
super boulot bravo et merci
fred322 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 15h33   #6
fred322
Avatar de fred322
bonjour, peux t'on installer sur ibm t40
Vieux 20/08/2013, 16h08   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par fred322 Voir le message
Vieux 20/08/2013, 16h27   #8
fred322
Avatar de fred322
ok merci j'avais pas vu
Vieux 21/08/2013, 01h25   #9
MachOne
Avatar de MachOne
faut voir la différence exact niveau hardware entre le T30 et le T40, si tu l'a sous la main tu peut tenter l'install ça te coute rien
Vieux 21/08/2013, 08h56   #10
fred322
Avatar de fred322
bonjour, non c'est que j'avais une bonne occasion dessus.
Vieux 28/06/2022, 23h35   #11
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
Je relance ce post pour essayer D installer Dis en native sur un ibm x31.
Est ce que quelque un a déjà essayé normalement il faut un t30.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 29/06/2022, 10h48   #12
MachOne
Avatar de MachOne
Salut, je ne peux pas t'aider sur ce coup là, tu dois essayer
The Following User Says Thank You to MachOne For This Useful Post:
yoyomartin2003 (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 11h26   #13
Pouvoir de réputation: 113
Système unix ne fonctionne que sur ce ibm ou sur la tablette gt1.
Mais si tu as pas la tête jaune pas la peine de te lancet la dedans :-)
jah83 (30/06/2022), yoyomartin2003 (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 23h29   #14
yoyomartin2003
Bonsoir à tous
j ai l interface ads
http://www.one-stop-electronics.com/...&product_id=17
Je sais pas si je peux faire fonctionner avec ?
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
J ai trouvé sur ce tuto
https://forum.motorsport-passion.com...-dis-pour-bmw/
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
Deja merci pour vos réponses
Tuto installation BDM100 by J-Sky j-sky Programmateur de composant (flasher) 27 10/07/2021 22h14
[tuto] update DIS v57 en Français MachOne GT1, OPS, SSS, ICOM 14 10/07/2014 04h14
tuto installation vaspc v5054 en francais dell 66 Tutoriels 0 06/11/2012 02h18
problem d"installation vas 5054A v17 francais auto diag VAS5054, VCDS, ODIS 2 25/03/2012 23h12
Tuto winols en francais slv Chiptuning 9 25/01/2011 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
