| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
j'ai besoin d'une réponse Peut on acheter une eeprom 5p08 vierge et injecter le fichier qu'on a extrait de la sienne? Je demande ça juste par mesure de securité en cas de problème lors du dessoudage Et pareil pour la 29f400
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui bien sur pour les deux
Merci pour ta réponse
Donc en théorie, on peut se faire un jeu complet bsi/cmm. Il suffit de programmer les puces neuves et ça roule? Bien sur en ayant pris soin de prendre les meme ref
| The Following User Says Thank You to barbenzingue For This Useful Post: | diago2001 (17/08/2013) |
a ma connaissance ces feusable ;par contre il faut evite de chauffer trop avec air chaud parcq ca peut detruire les composent entoure et la c la galerrrrrrrrrrrrrrrr.
avec un programmateur d'eeprom je vois pas comment on peut faire chauffer
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
D'autant plus que la 29400,tu ne la déssoudes pas.
Une astuce pour éviter le risque de chauffe sur les composants à côté et de mettre du scotch thermique. |
ben la 29f400, je lui injecte la carto avec galetto ou mpps
ben la 29f400, je lui injecte la carto avec galetto ou mpps .yeah
#10 |
ps; je parle la haut de dessoudage et ressoudage,??????
#11 |
tu peus recuperer des ancien eprom les effacer avec ton programmateur et tu les reprogrammer.
#12 |
je pense pas que sa soi fesable
| Cherche vierge 5P08 EDC15C2 une broche | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 07/04/2015 11h55 |
| cherche flash+5P08 vierge pour EDC15 3 prises | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/12/2012 14h07 |
| Vierge uce laguna 1.9 5p08 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/09/2012 09h42 |
| vierge 5p08 306 2.0 hdi | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 23/07/2012 18h04 |
| immo vierge 5P08 EDC15C2 | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/03/2012 09h54 |
