Vieux 17/08/2013, 15h56   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut clear 610796100 clio III 2008
Salut all
je viens de recuperer le dump d'une ST9564
recherche un clear pour clio III dci
autolive 610796100
reference Renault
voila l 'origininal mais choc detecter
et calculateur remplacer suite a un choc
Type de fichier : bin gued airbag 61076100.bin (8,0 Ko, 32 affichages)
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2013, 16h39   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Ton clear,
Bonne journée
Type de fichier : zip clio 3 610796100 8200854865.zip (1,7 Ko, 39 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
nimbus (17/08/2013), raisinsec (17/08/2013)
Vieux 17/08/2013, 16h46   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
merci pour ton bin, ta réactivité, et ta rapidité
bonne journée a toi
Vieux 17/08/2013, 18h24   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
Re,
dump copie sur la ST95640, mais je n'arrive plus a la lire la Topologie réseau !
donc diag impossible, bizarre
je revérifiais mes lignes CAN coté airbag
peut pas te dire de suite si cela fonctionne
j ai essayer avec un autre boitier fonctionnel non vierge mais qui doit en toute logique fonctionner pareil (meme clio) mais pas même N° (2009)
je te tiens au courant prochainement !
en tout cas merci 10000 fois
Vieux 17/08/2013, 19h27   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt raisinsec verifie ta soudure car de mémoire tres resiner sur celui ci
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013), raisinsec (17/08/2013)
Vieux 17/08/2013, 22h32   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par nimbus Voir le message
En faite je décape à l'acétone le ST utilise en suite du flux de désoudage pour éviter que ça ce désoxyde, ensuite nettoie les pistes du circuit à la tresse fine puis a l'alcool Iso (nettoyage de principe) puis soude à l'air chaud avec du flux sans résidu re nettoie a l alcool teste les continuétees au multimètre
je pense être dans le bon !
puis repasse du vernis
après du as raison il se peut que !!!!
le truc est que avec un autre calculateur d'airbag de Clio III certes pas la même référence mais ce monte physiquement dessus bien que je ne suis pas entièrement sure qu'il soit compatible
maintenant je n'ai pas eu le temps de vérifier la connectique d'airbag je sais que l'airbag contient la Topologie du réseau et la plus rien je ne peut plus faire de Diag
ça peut venir peut être du connecteur
je te tiens au jus
merci encore d'avoir pris le temps de me répondre
merci a toi
Clear Airbag Symbol 2008 Niga Airbag 2 12/12/2015 22h43
clear 610796100 zeck Airbag 13 21/03/2013 22h16
Clio 3 autoliv 610796100 kada30 Airbag 2 24/12/2011 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
