Vieux 24/03/2011, 18h37   #1
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarrage
jai un probleme de demarrage suite a un remplacement de calculateur sur vw saharan de 98 boitier moteur pris d occasion j ai besoin de votre aide si on peut supprimer le code immo ou lire le code immo dans l ancien calculateur avec tacho ou autre merci merci d avance de voitre d aide
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 01h21   #2
cocoppergate
Avatar de cocoppergate
cocoppergate is an unknown quantity at this point
Par défaut re
salut a toi.
Si tu a remplace ton calculateur le code de ta cle n'est plus bon car se sont des cle codee(transpondee) seul moyen pour tois est desoit trouver le boitier de la cle ttranspondee le barillet de contact et la cle qui vas avec le calculateur, ou faire recoder ta cle avec ton calculateur
cocoppergate est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
