Vieux 09/07/2013, 22h55   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut immo off sur scenic dti
salut a tous
j ai une megane 1.9 dti annee avant 1999
calculateur bosh reference 0 281 001 809
reference renault 7700109621 / 7700105953
Attention ce calculateur a été récupérer a la casse l'autre est encore monter sur le véhicule mais identique en tous points à l'original (faut t'il le dump original ??)
sur lequel j ai recuperer ce dump la quelqu'un pourrais me faire un immo off dessus
Type de fichier : bin 24c02 dti.bin (256 octets, 37 affichages)
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 22h59   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
calculateur 1 broche
Vieux 09/07/2013, 23h14   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir raisinsec
Essais ceci et tiens moi au jus.
Type de fichier : bin 24C02 DTI IMMO CLEAR.bin (256 octets, 46 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
autodiagauto (06/02/2019), MecaTech (12/08/2013), raisinsec (10/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 23h23   #4
angels59
Avatar de angels59
RE
J'ai oublier apparemment tu dois aussi: cut pin 59 - immo line (ECU)
Connect pin 7 to +5V (I2C) memory
Pour ma part jamais fait donc si quelqu'un peut encore approfondir la chose.
Vieux 09/07/2013, 23h28   #5
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
tiens essai ca! et tiens moi au courant.
oublie pas shunt pin7 et 8 et soude sur la carte n°8 .
Si ca ne marche pas change d'eprom 24C04
Type de fichier : rar Bosch 0 281 001 xxx + 24c02 immo off.rar (252 octets, 69 affichages)
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to julien74 For This Useful Post:
MecaTech (12/08/2013), raisinsec (10/07/2013), sapopt (23/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 23h31   #6
julien74
Avatar de julien74
désolé j'ai oublié,
coupe pin 59 ecu !!!
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2013, 00h04   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
il me semblais que que les données changeait a partir des adresse 000020 ?
je vais essayer
ps : la soudure entre 7 et 8 pin 7 lever sans contact avec le circuit imprimé
et pin Atmel a proscrire de preference un ST24C04
bonne nuit et merci
Vieux 10/07/2013, 00h10   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
la pin 7 sur VCC ! write protect sur 1 pour éviter l 'écriture sur l eeprom
pas bête !
merci de vos lumières
Vieux 10/07/2013, 00h56   #9
sam69
Avatar de sam69
J utilise des atmel en 24c04 et sans probleme ca marche nikel
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
raisinsec (11/07/2013)
Vieux 11/07/2013, 00h47   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
J ai lu des cas ou les EProm de type Atmel est problématique
Je n ai pour ma part jamais essayer !
Mais tu me conforte dans l idée de les utiliser
Vieux 11/07/2013, 08h29   #11
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
j'ai monté une atmel 24C04 dernièrement et ça a fonctionné ;-)
Comme dit précédemment, n'oubli pas de lever la pin 7 et de la relier à la 8
et coupe le fil 59 qui arrive sur l'ecu (vert dans mes souvenirs)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 13/07/2013, 01h07   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
merci pour toute ses infos
j ai fait comme vous m'avez dis et la manœuvre fonctionne
j ai fais l essai avec un autre calculateur (le même) aucun voyant d allumer mais le calculateur verrouille a 3000tr
je vais faire l essai avec le calculateur d'origine demain
merci a tous
Vieux 23/07/2013, 00h08   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par julien74 Voir le message
salut julien et merci de ton dump
mais les données de ton dump ne sont pas plausible au miens
il me semble que seuls les données a une plage d'adresse définie sont modifie le reste doit rester intacte
Vieux 29/07/2013, 09h33   #14
julien74
Avatar de julien74
Envoyé par raisinsec Voir le message
Salut raisinsec, as tu essayé le dump? car je l'ai déja testé et cela fonctionne, normalement il est vierge!
Merci pour ton retour.
Vieux 12/08/2013, 08h52   #15
hoho27
Avatar de hoho27
hoho27 is an unknown quantity at this point
svp comment faire tt ça immo off avec pc
hoho27 est déconnecté   Réponse avec citation
IMMO OFF MEGANE\scenic DTI 1.9 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 60 18/06/2025 03h04
Immo Off Scenic dti zouk86 Immobilizer dumps/solutions 27 04/07/2016 10h59
immo off 0 281 001 934 megane scenic rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 7 16/06/2012 00h15
immo scenic dci toupie Immobilizer dumps/solutions 5 30/09/2011 12h57
Immo off Scenic dancar Immobilizer dumps/solutions 9 11/10/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
