Vieux 08/08/2013, 13h29   #1
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Par défaut Defaut p0220 XSARA PICASSO
Bonjour, je viens d'acheter une xsara picasso et j'ai le voyant moteur qui vient de s'allumer, j'ai passé l'autocom dessus et j'ai un défaut p0220 sur le potentiomètre d'accelérateur, j'ai vu sur les ancienne facture que le potentiomètre avait déjà été changer il y a 40000km. j'ai contrôlé le potentiomètre, le faisceau RAS, j'ai effacé le defaut mais au bout de 3 jours il revient. j'ai vu sur plusieurs forum des modifs faisceau et masse sans trop de résultat. quelqu'un aurait il une solution pour résoudre ce problème?
J'ai vu que la ref du potentiomètre avait changer plusieurs fois.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Funnyboy For This Useful Post:
topalarme (09/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 14h15   #2
salut, c quoi comme xsara Picasso ?
essence hdi ??
donne plus d'infos, code moteur ??
a+
Vieux 08/08/2013, 20h27   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
essaye de resserer les contact dans la broche et plié légèrement les pins , défois cela suffit
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diago2001 (11/08/2013), Funnyboy (08/08/2013), topalarme (09/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 22h09   #4
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut, c'est un picasso de 2002 2L hdi 90ch, j'ai resserrais un peu les cosses, je réessayerais demain.
Vieux 09/08/2013, 00h44   #5
newfree
Avatar de newfree
Salut tu doit vérifier la continuité des fils si ils sont en bonne état change ton débitmètre pare ce que il a la même alimentation du l'accélérateur aussi
J'avais le même Problem
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following 2 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
Funnyboy (09/08/2013), topalarme (09/08/2013)
Vieux 09/08/2013, 01h02   #6
tony76
Avatar de tony76
controle egalement l'isolement de ton faisceau , c'est vrai qu'il y a pas mal de default sur ce modele
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2013, 13h03   #7
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
J'ai déjà contrôlé la continuitée et l'isolement des fils, resserré les cosses.
je dois roulé ce weekend je verrais bien.
je me demandé si ça ne pouvez pas venir de la tension de la batterie au démarrage, si je ne m'en sert pas pendant plusieurs jours elle est un peu faiblarde, peu étre qu'il ne faut pas grand chose pour sortir de valeur de déclenchement du défaut.
Vieux 09/08/2013, 13h27   #8
salut, non non c pas ca
c le cablage, ou le volet , tu as un volet d'air derriere sur l'admission, et une elcv
contrôle les tuyau de dépressions
contrôle le poumon de commande, contrôle le manchon sortie turbo
c ta pression turbo qui n'est pas en coherence avec l'air qui entre et qui sort
je post des plan pour te guider ds qq minutes
a+
Funnyboy (11/08/2013)
Vieux 11/08/2013, 16h25   #9
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salam
jai un petit prob sur une 207 1.4 hdi le demareure ne demare pas sur la ficheure injection defaillon electroniC AU DIAG mesure de parametre prssion de consiynede carburan 3/8bar pas plus capteure de pression avec le compresseur neuve parasar cestpas calculateurequi es en cause par se que jais trouve2 diyiod grié je les changer le démareure tourne
mercie jaten vos reponse
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2013, 21h47   #10
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut, j'ai roulé avec le picasso tout le weekend, ce fichu défaut ne c'est pas rallumé, j'ai juste resserré les cosses, merci jphp je vais quand même contrôler les durites.
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
Berlingo-Xsara Picasso cristal Mécanique générale 1 12/11/2013 00h09
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
