Vieux 07/08/2013, 16h18   #16
wes62
Avatar de wes62
wes62 is on a distinguished road
quoi ca ve dire quoi
wes62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 16h20   #17
wes62
Avatar de wes62
salut désolé j'avais égaré ma politesse
Vieux 07/08/2013, 16h29   #18
le checs est pas bon, 2 mauvais ds winols
après faudrait chercher, pour voir si defap ou pas ??
système antipollution defaillant c une forme generique de panne sur l'afficheur,
ca concerne tout, de l'injection a l'air
EGR, injecteur, turbo et gestion, debitmetre, volet, etc
faut un diag ! pour cerner le probleme plus précisément
pour le checs c pas un probleme, ca se corrige,
on attends d'autres avis qui ne devrait pas tarder
c mieux
bonne soirée
a+
Vieux 07/08/2013, 16h32   #19
wes62
Avatar de wes62
ok merci j'avais fait un diag sur le véhicule et il avais un défaut réservoirs cérine je croit
Vieux 07/08/2013, 16h38   #20
ok , mais tu devrait avoir un autre message sur l'afficheur en plus du premier
niveau additif FAP faible
risque colmatage FAP
par exemple
a+
Vieux 07/08/2013, 16h47   #21
wes62
Avatar de wes62
le seul message qu il a c'est système antipollution défaillant
Vieux 07/08/2013, 16h49   #22
c quoi le code moteur ?
9hz, 9hl
regarde sous le parebrise, coté chauffeur
ou sur la Carte Grise VF***9HZ***
Vieux 07/08/2013, 16h51   #23
wes62
Avatar de wes62
je n'est pas la voiture mon ami la repris c'est la seul qu'il a
Vieux 07/08/2013, 17h15   #24
sur 9HZ les infos au conducteur sont, par l'afficheur, plus complets
sur 9HL les infos sont plus restreinte,
exemple "système injection defaillant" faire reparer le véhicule !
mais c pas important, il faut un diag, avec les codes erreurs et il faut corriger ce check
a+
Vieux 07/08/2013, 17h17   #25
wes62
Avatar de wes62
il éfacer les code erreur avant et refaire une lecture ecu c'est ca
Vieux 07/08/2013, 17h25   #26
non ,non
le checs est pas bon , c la carto, elle as était modifiée avec un log qui calcul pas le checksum il faut le faire en manuelle, mais j'ai pas d'ori sous la main pour comparer
de plus on peut refaire la defap correctement avec un checksum ok
mais c pas ton prob si ca marchait avant !
c autre chose,
un diag
a+
Vieux 07/08/2013, 17h29   #27
wes62
Avatar de wes62
donc quel qun du forum pour me le faire
Vieux 07/08/2013, 17h30   #28
prob en +
si les dtc ont était supprimées concernant le FAP, au diag
ont verra rien
l'idéale serait de remettre l'ori, pour diag
et de refaire la défap
Vieux 07/08/2013, 17h33   #29
audi80cab76
Avatar de audi80cab76
audi80cab76 is an unknown quantity at this point
bonjour,
elle a ptetre juste ete defappée mécaniquement non?
audi80cab76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 17h36   #30
faut trouver un ori!
l'injecter, et essayer , les codes défauts devrait remonter, et rendre un diag plausible
sinon ils ont juste supprimé les DTC mais le FAP est colmaté, il faut vider le FAP
du moins faire une ouverture au centre, pour eviter le comatage, après defap electronique
a+
dump 406hdi 110ch one plug rayad Immobilizer dumps/solutions 5 18/09/2015 11h31
verification km compteur scénic 2 filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 8 05/05/2014 20h02
Vérification carto l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 20/12/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
