Vieux 06/08/2013, 22h39   #1
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Par défaut Manque de puissance 206 1.4 hdi
Bonjour voilà je vous expose mon problème avec une 206 1.4 hdi qui manque de puissance terriblement aujourd'hui j'ai procédé aux changement d'injecteurs et de joints mais on dirait que le problème s'est amplifié. J'ai des défauts fugitifs qui remontent tel que:
Circuit d'air : supérieur à la consigne
Circuit d'air : inférieur à la consigne
J'ai changé avec un filtre à air neuf
J'ai viré le catalyseur, j'ai même changé le filtre à air neuf, j'ai essayé de rouler sans il y'a une petite amélioration mais pas flagrante.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 22h57   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
sur ces véhicules avec une injection bosch, il faut faire un classification des injecteurs, c'est la première étape après échange des injecteurs, commence par ça et rend mous la réponse
Vieux 06/08/2013, 23h16   #3
tw1lz
Avatar de tw1lz
Par contre pour la classification les injecteurs ne possèdent que des chiffres et non des lettres
Vieux 06/08/2013, 23h26   #4
tw1lz
Avatar de tw1lz
Mes codes sur les injecteurs sont :
cylindre n°1 : 0445110075 ; 9641496180 ( 3304,0567,19107)
cylindre n°2 : 0445110075 ; 9641496180 ( 3304,0567,19107)
cylindre n°3 : 0445110075 ; 9641496180 ( 3310,0552,19107)
cylindre n°4 : 0445110075 ; 9641496180 ( 3311,0561,19107)
Je ne sais pas comment classifier ces injecteurs.
Vieux 07/08/2013, 00h36   #5
mahfoud lichani
tu as un guide pour cette intervention sur lexia et pp2000
Vieux 07/08/2013, 01h46   #6
tw1lz
Avatar de tw1lz
Par défaut Turbo hs ?
Je pense à un autre problème du au manque de puissance je soupçonne le turbo qui n'aspire pas assez, car le temps qu'elle monte c'est horriblement lent, j'ai une petite fumée bleue dès que je relâche l’accélérateur Et lorsque je suis en pleine charge la consigne est d'environ 600 Mg/coup alors que je suis à 300 Mg/coup !
Type de fichier : jpg turb.jpg (53,6 Ko, 25 affichages)
Vieux 14/08/2013, 11h15   #7
belaidi_enp
Avatar de belaidi_enp
belaidi_enp is an unknown quantity at this point
voir électrovanne pneumatique de commande du turbo est ce qu’elle fonctionne correctement ?
belaidi_enp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 12h24   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Fais un test avec débitmètre débranché.
Vieux 18/08/2013, 14h10   #9
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
regarde soit électrovanne du turbo ou alors vérifie bien la durite qui va de électrovanne au turbo si elle n'est pas fendue ou pércer c'est une maladie chez eux
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 17h08   #10
hadijiyassine
Avatar de hadijiyassine
hadijiyassine is an unknown quantity at this point
Pardon mais sur un 1.4 HDI il n'y a pas d'electrovanne turbo : le turbo est à géométrie fix. et les ingecteur n'y sont pour rien. Il faut plutôt voir le capteur pression air admission logé derrière le corps filtre à air.
hadijiyassine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 19h02   #11
belaidi_enp
l’électrovanne de commande est sert au réglage du quantité des gaz échappement qui faire tourner le turbo (wastgate), ça n'a rien avoir avec turbo à géométrie variable, c'est deux choses complétement déferrent;
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
