Vieux 22/07/2013, 10h06   #1
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
Par défaut code défaut p0170 sur 206 ess 1.1
bonjour a tous, j'ai un probleme sur une 206 1.1 essance que je n'arrive pas a eliminer. le code defaut p0170 apparet apres un diagnostiqe. se n'est ni les injecteurs ni les bougies ni la bobine car j tous fait changé. alors quelqu'un peu me proposer une solution? merci
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2013, 14h29   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle ta vanne de vapeur qui ce trouve a coté du réservoire de liquide de refroidisement.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
hakimeagle (21/03/2014)
Vieux 22/07/2013, 15h39   #3
hakimeagle
merci mon ami mais ce model est dépourvu de valve purge canister. c'est une 2004
Vieux 22/07/2013, 15h45   #4
hakimeagle
en sachant qu'elle degage une fumée noire au ralenti et en dirais que le moteur tourne sur 3pates
Vieux 22/07/2013, 23h20   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors tu as vérifie le filtre a essence
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
hakimeagle (23/07/2013)
Vieux 23/07/2013, 00h16   #6
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
cause probable de défaut p0170: fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteurs, électrovanne de purge canister, sonde lambda chauffée et moi je pense la qualité de carburant fait l'adaptation
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mvl For This Useful Post:
hakimeagle (23/07/2013), land2a (16/11/2013)
Vieux 23/07/2013, 09h33   #7
hakimeagle
je vais jeter un coup d’œil au filtre a essence.
Vieux 23/07/2013, 10h48   #8
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
Envoyé par mvl Voir le message
oui c'est souvent la mauvaise qualité de carburant qui fait ce genre de defaut mais ça dépend du nature du defaut,s'il est du a une mauvaise qualité dans ce cas il serait un defaut intermittent ou fugitif mais sil est permanent alors il faut vérifier la sonde lambda,le capteur de pression absolue et le capteur de température du liquide de refroidissement si tout est ok alors on passe aux injecteurs
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2013, 10h01   #9
hakimeagle
slt les amis,
alors j'ai changé le filtre a essence mais avant cela j'ai roulé avec le vehicule jusqu'à la derniére goute d'essence j'ai fais le plein et j'ai changé le filtre a essence; resultat plus de fumée noire mais le ralenti moteur n'est pas vraiment stable et elle cale de temps en temps.
Vieux 01/08/2013, 15h25   #10
KILLERGAME
Avatar de KILLERGAME
KILLERGAME is an unknown quantity at this point
Envoyé par hakimeagle Voir le message
slt les amis,
Controle le circuit d'air admission.
KILLERGAME est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2013, 10h41   #11
hakimeagle
quand je touche les fiches du calculo elle se met a accelerer toute seule.
Vieux 05/08/2013, 08h36   #12
hakimeagle
merci MecaTech pour ta suggestion. je crois avoir résolu le problème a moitié j'ai constaté qu'un file du faisceau moteur ne faisait pas bien connexion au niveau de la fiche du calculo( c'étais un des files qui venait du capteur de pression d'admission d'air) donc j'ai serré la pine du file plus de fumée noir le moteur ne cale plus mais le ralenti est instable il monte a 1200tr et il descend a 700 750tr sont arrêt. voila
Vieux 07/08/2013, 23h12   #13
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Salut Hakimeagle ton véhicule est il équipé d'un moteur pas a pas ?
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 01h32   #14
hakimeagle
oui il est équipe mais j'ai essayé 1autre c'est la même chose. j'ai remarqué que quand je met la clim le moteur a tendance a se stabiliser.
Vieux 16/11/2013, 21h30   #15
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu fait un petit nettoyage pour la sonde lambda ...et pour le ralenti qui augumente tu démonte le papillon et capteur de pression et moteur pas a pas te les nettoyé bien et....merci
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
land2a (16/11/2013)
code défaut P1327 khalag PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/01/2019 16h29
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
