Vieux 23/07/2013, 19h57   #1
Samirx
Avatar de Samirx
Samirx is an unknown quantity at this point
Par défaut Autocom rame....
Bonjour, suite à un de mes précédent post sur la RàZ LL d'une A3, j'ai tenté de le faire avec Autocom.
Alors je m'explique, certain menus ne posent aucun problème, ABS par exemple fonctionne, je peux lire et effacer les défauts sans problèmes.
Si je vais dans Instrumentation ou Diesel, et que je tente de lire les défauts, il se met à ramer, le logo tourne infiniment...
J'ai à ce moment lancer le gestionnaire de tâches mais rien ne semblait poser problème, utilisation proc env 52% et mémoire environ 500Mo.
La config est un portable HP compaq nc6000 processeur 1,5Ghz et 2 Go de ram sous XP pro, pas d'antivirus qui risque ralentir....
L'interface est une Multi-cardiag M8 CDP V2013.1.
J'ai installé le logiciel (2013/1) avec les identifiants suivants:
clé : SQKQQCTJXELA
Sérial : 30250
Mais bon la licence est bien activé tout est noté en illimité sauf la ligne Numéro de série activés dans restriction il y a "5".
Pour le moment je suis très déçu, j'avais acheté cette interface principalement pour VAG...
Avez-vous des idées d’où pourrais provenir mon problème?
Merci, à+
Samirx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 20h30   #2
Samirx
Avatar de Samirx
J'ai aussi remarqué qu'en allant dan réglages puis installation de matériel, malgré le bon port, il me mets un message d'erreur, egalement avec le petit soft Autocom CDP Tool "Transmission Error".
Alors que l'interface communique quand même sous certaines fonctions.
Vieux 23/07/2013, 23h16   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est une cdp + ou pro , moi j'ai fait une A3 cet aprem et aucun soucis , j'ai aussi la restriction 5 , moi c'est une cdp + et je suis très content avec je tourne également avec un hp nc6320 en seven par contre , mais si tu fait principalement vag tourne toi vers l'appareil constructeur
Vieux 24/07/2013, 00h41   #4
Abdelouahab
Avatar de Abdelouahab
Abdelouahab is an unknown quantity at this point
Salut Samirx d'après ce que tu dis si tu dialogue avec certains éléments de la voiture et pas avec tout c'est que "je pense" ta valise fonctionne très bien mais que tu n'a pas main mise sur tout, bon courage
Abdelouahab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2013, 07h14   #5
Samirx
Avatar de Samirx
Un ami m'a proposé d'installer autocom sur son portable, plus récent et équipé d'un SSD donc bien plus rapide.
Je vais essayer de faire ça ce week-end puis je vous tiendrais au courant.
Vieux 25/07/2013, 23h01   #6
mick711
Avatar de mick711
La restriction 5 c'est normal tout le monde l'a .
Pour le reste cela ressemble a un clone de mauvaise qualité .
Et pour la question CDP ou CDP+ c'est un CDP car les CDP+ ont un serial du type 10xxxx .
Achat d'un autre clone ou alors d'un original comme cela plus de soucis hardward :D
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2013, 08h00   #7
pagautas
Avatar de pagautas
pagautas is an unknown quantity at this point
Samirx, avez-vous essayé de connecto à autre voiture? Peut-être qu'il n'existe pas d'interface / logiciel problème. J'utilise autocom sur lenovo x60 et pas ssd sans problème.
pagautas est déconnecté   Réponse avec citation
autocom pro ou plus ? Abdelouahab Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/07/2013 00h33
Autocom Djozeamma Vente, Achat, Echange 2 25/03/2013 16h30
autocom zazear Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/12/2012 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
