Salut a tous
je voulais savoir avec quel materiel je peu lire un sid803 pour un defap sid803 sur 407 2.0 136cv le galletto flash je narrive pas le mpps non plus |
le kwp2000 le fait en principe , si je trouve un véhicule avec un sid je l'essayerais de le lire pour toi
salut, attention ! sur sid 803
la defap c risqué, faut prendre un max de précautions et faut maitriser a+ |
salut les mecs
pour lire le sid 803 pas d'autre saulution que d'ouvrir le calculateur et le faire avec le bdm ou equivalant attention au branchement car risque de griller l ECu ensuite pour le defap utilise volta ou autre soft ( ecusafe fonctionne une fois sur cent sur ce type de lalculateur |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=jphp;125291]salut, attention ! sur sid 803
la defap c risqué, faut prendre un max de précautions et faut maitriser a+[/QUOTE +1 ... il faut prendre pas mal de precautions pour lire et écrire cet écu |
Salut a tous ,
Merci pour les reponses, est ce qu'avec un FGTech Galletto 2-Master V5.0 ca fera l'affaire? Quelles sont les precautions a prendre? Merci Skaner69, je veu bien sinsa ne te dérange pas! |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
avec ton galletto tu ne pourras que ecrire (pas de lecture possible) donc il faut trouve un ori de la meme ref mais sans backup c'est risqué
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
kam36 quest ce que tu me conseille comme materiel pour que je puisse lire et ecrire sans avoir de soucis?
le mieux c'est au BDM
#10 |
kam306 pardon
#11 |
Cest quoi le BDM?
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
bdm tu doit ouvir ton calculateur et connecter ou souder a l interieur
va voir sur google bdm 100 |
#13 |
galletto 2 master, fait BDM
#14 |
donc avec le FGTech Galletto 2-Master V5.0
je pourrai le faire au bdm? si jai bien compris! |
#15 |
non c pas sure, sid 803 c special
et pas encore fait, donc ? je vais chercher + pour te reseigner a+ |
| Fap off sid803 | powermap | Chiptuning | 27 | 11/10/2014 19h31 |
| SIEMENS SID803 407 2L HDI io | remsa | Chiptuning | 10 | 20/11/2012 04h31 |
| map egr sid803 | mecano70 | Chiptuning | 0 | 02/07/2011 17h53 |
| bdm 407 HDI SID803 | mecano70 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 18/10/2010 07h47 |
| bdm sid803 | mecano70 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 03/09/2010 14h23 |
