Vieux 22/07/2013, 14h00   #1
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Par défaut Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi
salut les gars ! Bon ramadan à tous et qu'allah nous pardonne nos fautes In cha Allah !!!
J'ai le voyant préchauffage qui clignote en roulant sur un Ford Galaxy 1.9 TDI de 2000 . Le véhicule démarre mais n'a pas de puissance , lors de la mise sous tension
le voyant s'allume un bref instant et se coupe (normal), mais dés que le véhicule roule, le voyant clignote continuellement et le véhicule n'a pas de puissance .
Lors du passage à la valise, j'ai eu 5 défauts pour lesquels j'ai réussi à en effacer 4 mais le dernier (Needle lift Sensor (G80)) revient aussi vite .
Je mets le rapport si quelqu'un veut bien m'orienter .
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 028 906 021 HB
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1907
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
VCID: 56A99881B21C7C9
5 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2013, 19h27   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par nordin_93 Voir le message
5 Faults Found:
P1570 - 35-00 -
salut quand ton code defaut
salut ton code défaut et bizarre tu a essayé de faire une lecture avec un autre outil de diag sinon je te conseil déjà a contrôler ton débitmètre
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 01h12   #3
nordin_93
Avatar de nordin_93
Comment ça code défaut bizzare je comprends pas ....
Le diag a été fait avec OP COM qui passe tres bien sur ford galaxy .
00575
00542 c'est celui-là qui revient .
00553
17978
00513
Merci d'être plus clair !!!
Vieux 23/07/2013, 19h07   #4
speedy_bou
il y a pas de lettre devant le code defaut enfin bref
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
ce transmetteur se trouve sur un des injecteur
Vieux 23/07/2013, 21h48   #5
speedy_bou
http://mecavag.perso.sfr.fr/phpboost....php?title=G80
Vieux 17/08/2013, 02h25   #6
nordin_93
Avatar de nordin_93
Pour ceux qui ont suivi, finalement, la pompe était mal calée, c'est ce qui causait tous les symptômes décrits .
Plus de de problèmes de puissance et de fumée .
POST RESOLU
Ah oui speedy bou ton lien n'a pas fonctionné mais merci tt de même .
problème ford galaxy diesel année 1996 skikdi13 Mécanique générale 3 12/04/2013 19h03
Ford Galaxy 2002 Immo Tethirim Immobilizer dumps/solutions 0 11/03/2013 22h53
immo off ford galaxy ayoub3030 Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2012 23h20
Branchement compteur ford galaxy jlemarechal Tableau de bord (Dashboard) 1 27/05/2012 22h49
pb Clignotant Ford Galaxy Ghia slim Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 12/05/2012 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
