Vieux 20/07/2013, 19h57   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Probléme BSI sur 308 ANNEE 2009 besoin du code securite BSI
je viens cherché l'aide car j'ai un souci sur une 308 ,
au début je voulais juste ajouté une option (chargeur cd ) le problème je me suis trompé sur le choix du véhicule et j'ai choisi une 307 au lieu de la 308 , du coup je me retrouve avec l'autoradio qui ne marche plus et les feux qui s'allume tout seul au démarrage , donc j'ai essayé de mettre les paramètre par default , mais ca na rien fait , je voulais savoir si on peut faire un reset de la bsi ou téléchargé une nvlle version du logiciel bsi par contre il me manque le code de sécurité .
je voulais savoir si qlq'un peut m'aider, merci d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2013, 22h31   #2
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Tient esseye le 03114
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
angels59 (20/07/2013), skaner69 (20/07/2013)
Vieux 20/07/2013, 22h51   #3
skaner69
Avatar de skaner69
ok merci sinon il y a risque ou pas de faire dette manip ?
Vieux 20/07/2013, 23h32   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir Skaner69
Sotisen a tout a fait raison pour le code du télécodage,donc essais de retélécoder ton BSI en y mettant les bonnes options.
Par contre si tu fais une mise à jour du BSI il te faudra le code pin en ta possession pour tout paramétrer;-)
Vieux 21/07/2013, 12h04   #5
skaner69
Avatar de skaner69
si je télécharge une nouvelle version de la bsi est ce que je risque de perdre l'apprentissage de clé ?
est ce que qlq'un a déjà fait cette manip en utilisant ce code ?
Vieux 21/07/2013, 18h23   #6
angels59
Avatar de angels59
Re skaner69
03114 ne sert que pour télécoder le bsi.
Si tu fais une mise à jour du bsi,il te faudra refaire l'apprentissage de celui ci ainsi qu'est les clés,donc tu dois avoir en ta possession le code PIN à 4 lettres ou chiffres.
Cdlt angels59
skaner69 (23/07/2013)
Vieux 22/07/2013, 03h13   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Poste le dump ou contacte moi part mp
Je sens que tu va faire une bêtise
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 22/07/2013, 12h08   #8
skaner69
Avatar de skaner69
Comme je n'avais pas le code pin je suis passé chez Peugeot ce matin, problème résolu moyennant un paiement de 60 euros, pour une mise a jour BSI
apparemment c'est une opération risqué d'après l'agent Peugeot, et la mise a jour ce fait on se connectant au serveur PSA
Merci a vous tous
Vieux 22/07/2013, 12h53   #9
angels59
Avatar de angels59
Re
Non tu peux faire une mise a jour sans te connecter au serveur,je l'ai déjà fais.
Evidemment il y a toujours le risque de faire une bêtise.
Par exemple j'avais fait une mise a jour sur un BSI de C3 1.4 HDI et je n'avais plus de kilométrage,plus de compte tour,le tableau de bord ne s'éteignait plus etc....
et en fait la version de la mise à jour que j'avais effectué était adapté avec les compteurs nouvelles générations et impossible de revenir en arrière :-(
J'ai donc trouvé un BSI d'occase que j'ai virginé et télécodé et tout est rentré dans l'ordre.
Et le BSI que j'avais mis à jour , je l'ai virginisé et il a servis pour un C3 pluriel qui avait la version de compteur adapté.
Conclusion c'est vrai que le risque est toujours là mais c'est ce qui nous fait avancer ;-)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
menzoulou (23/07/2013), skaner69 (23/07/2013)
Vieux 23/07/2013, 11h05   #10
skaner69
Avatar de skaner69
merci pour ta réponse, j'ai pas voulu prendre le risque étant donner que le propriétaire du véhicule partait en vacances fin semaine, donc j'avais pas trop le choix
mais merci quand même pour tes conseils et tes éclaircissements
Vieux 23/07/2013, 13h38   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par angels59 Voir le message
Re
angels59
Juste pour ton info
- Sur 308 donc dans Diagbox, impossible de faire une mise à jour de n'importe quel calculateur sans se connecter aux serveurs PSA
Il n'y a aucun soft de stocké en local
- Pour ta C3, tu as fait la mise à jour par Lexia donc le soft était stocké en local
Ce que tu ne savais pas et sais toujours pas, c'est qu'il faut télécoder dans le BSI, la version du combiné pour que le BSI sache comment piloter le combiné
En clair, ça ne servait à rien de remplacer le BSI pour un pauvre télécodage qui dure 2 secondes !
Autre info importante, le code 03114 ne sert que pour faire des télécodages BSI et Que dans Lexia donc QUE Citroen. (ne mélangez pas tout)
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (23/07/2013), menzoulou (23/07/2013), skaner69 (23/07/2013), tony60 (23/10/2017)
Vieux 23/07/2013, 14h26   #12
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut en parlant de telecodage quel est le code a 5 chiffres pour peugeot?
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 14h58   #13
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par otrac79 Voir le message
Pour peugeot pas de demande de code pour cette opération
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
angels59 (23/07/2013), otrac79 (23/07/2013)
Vieux 23/07/2013, 15h09   #14
angels59
Avatar de angels59
Bonjour j-sky
Comme je disais plus haut ce sont des retours comme le tien qui nous font avancer.
J'aurais pu induire quelqu'un en erreur avec mon post et m'as corriger leçon retenu ;-)
Donc pas de mise a jour BSI via diagbox sans connection au serveur PSA.
Code 03114 ne sert que dans lexia donc Citroën.
Roooo je dormirais moins bête demain matin après le taff ;-)
Merci encore a toi pour ce retour cela permettra de ne plus redire les mêmes erreurs.
Par contre le BSI du C3 j'avais regardé un peu partout dans lexia pour paramétrer le compteurs et je n'avais pas trouvé????
J'ai du passer a côté grrrrrrrr
cdlt angels59
Vieux 23/07/2013, 21h31   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Bonjour j-sky
cdlt angels59
Le télécodage du type de combiné sur C3 s'appelle "Version logiciel du combiné" dans le télécodage "configuration 2" du BSI avec pour choix:
1/ jusqu'à 0806 inclus
2/ 0807 et suivants
Pour info, il existe une info rapid chez Citroën pour ce problème
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (23/07/2013), b77000 (31/01/2020), skaner69 (23/07/2013)
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
audi Q5 année 2009 [RÉSOLU ] auto diag1 Boite de vitesse 4 15/02/2013 09h07
Besoin du code autoradio clio 3 (2009) louzesat Autoradio et Navigateur GPS 10 29/06/2011 10h32
Air Bag Clio 3 année 2009 supersamy Airbag 6 13/07/2010 13h25
Bonne année 2009 Iron_sim Café du forum 6 06/01/2009 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
